Sorry aber wenn man noch ein bisserl mehr nachdenkt kommt man
drauf das das Leistungsgewicht für die Endgeschwindigkkeit nicht entscheident ist sonder hauptsächlich der Luftwiderstand! (CW Wert) Und der ist bei unterschiedlichen Motorisierungen fast gleich.
Beiträge von georgie
Ja sicher geht sich das aus.
Batterie muss vorher raus.
Nur ob sich die Schlepphebel ausbauen lassen ist immer so ne Frage
Ok, zurüch zum Thema.
Werd heut wahrscheinlich noch die 296er Nockenwelle bekommen
Bin schon gespannt was die dann effektiv bringt...Hoffentlich klappts diesmal ohne Lösen der Kopfschrauben
Ja da bin aber mal gespannt...Das wär ja echt der Hit ...
Nur die Breite allein bringt halt noch nicht sehr viel.
Lagerbreite; Abstand etc... sind auch nicht zu unterschätzen -
Ja das ist schon klar. Du meinst eine Serienkurbelwlle aus nem VW
Nur das Teil wird in den Block überhaupt nicht rein passen ?!
Oder hast du da schon was probiert? -
Eine Dreierbatterie gabs bei Porsche...
Aber das wird wahrscheinlich das geringste Problem sein.....
Loch in der Haube kommt beim Treffen gut beim TÜV nicht
Das ist ja mal ein interressanter Ansatz: Ne VW Welle in einem Opelblock....
Wird aber sicher nicht ganz einfach sein.
Wie gesgt die Idee mit den Suzuki Bandit Kolben find ich recht vielversprechend.
Die sind auch um einiges leichter als die Originalen. -
ja aber die 16V small blocks sind shon breiter als die 8 Ventiler.
Hmm
glaub nicht das es einen 1.8er small block gab oder?
beim C16NZ ist ja zwischen den zylindern schon fast kein material mehr.
Interresant wär natürlich einen 1400er aufzubauen mit
der kurbelwelle vom 1.2er OHC und Kolben von dem C16NZ oder
alternativ vielleicht welche aus dem Suzuki Regal.
Das würde dann ein richtig geiles Drehzahlteil werden.
Die kolben hab ich mit ner Grammwaage ausgewogen.
Schade ist ja nur das man Kolben und Pleuel nicht auseinander bauen kann.
Ist so eine Unart bei den kleinen. -
KadettESau:
Nö ist ein normaler fünftüriger D Kadett.
Was den Motor betrifft steht alles in der Userdatenbank.
Das einzige was leider noch immer fehlt ist die 296° Nockenwelle.
Hacki16V:
Ich galub wennst ihn aufbockst is noch mehr drinn.
