Beiträge von georgie
    Bei einem 1.3er OHC ist bei ca. 8100 U/min wirklich Schluß.
    Aber ab 7000 U/min zieht der Motor nicht mehr wirklich gut weil
    in diesem Bereich die ersten "Steuerfehler" auftreten und die Steuerzeiten der
    Nockenwelle nicht mehr eine anständige Zylinderfüllung zulassen.
    mfg
    wenn du bei einem serienmotor den kat ausbaust hast du:
    1. Fast keine Mehrleistung (vielleicht 3 PS bei einem 75 PS 1600er wenn überhaupt)
    2. Keine vernünftigen Abgaswerte!
    3. "Pickerl" kannst abhacken.
    Also was solls bringen?
    Hast du bezogen! :D
    Deine Quelle kann dir sicher nix mehr besorgen bei dem aufgebot an zivilen polizeibeamten die jetzt durch die werkshallen turnen....
    Außerdem was soll ein Rennkat bei einer 1.6er Murchel bringen wenn der Motor Serie ist.
    Der Zylinderkopf vom 1,6er (C16NZ) ist auf Drehmoment und geringen Spritverbrauch ausgelegt. Mit einer Spirale im Einlassbereich die ja gut für die Füllung und den Verbrauch in niedrigen Drehzahlen ist, wirst ab 6000 U/min nix mehr weiter bringen. Von einem Rennkat ganz zu schweigen.
    mir kommt vor das fast jeder geber von opel passt...
    z.B. der vom C20XE passt schon mal....
    wegen der tachowelle: am besten vom schrotti aus einem e kadett mit DZM ausbauen...
    glaub die kostet neu so um die 30€.
    wegen dem rahmen kannst ja mal dermi gteschmiede ne PN schreiben. der hat ja schon genug GTEs zersägt :D
    1 Ein Bier ist immer feucht.
    Eine Muschi muss man schon ein bisschen bearbeiten.
    1 Punkt an das Bier.
    2. Warmes Bier schmeckt nicht gut.
    1 Punkt an die Muschi
    3. Ein schönes kühles Bier ist sehr erfrischend.
    4. Wenn man nach einem kräftigen Schluck Bier ein gekräuseltes Haar
    zwischen den Zähnen hat, könnte einem schlecht werden. 1 Punkt an die
    Muschi.
    5. 10 Bier an einem Abend und man kann nicht mehr heimfahren.
    10 Muschis an einem Abend und man will nicht mehr heimfahren. 1 Punkt an die
    Muschi.
    6. Wenn man in der Öffentlichkeit viel Bier trinkt, kann man sich
    einen schlechten Namen machen. Wenn man in der Öffentlichkeit eine
    Muschi leckt, wird man zur Legende. 1 Punkt an die Muschi.
    7. Wird man von der Polizei aufgehalten und riecht nach Bier, wird
    man verhaftet. Wann man nach Muschi riecht, eher nicht. 1 Punkt an
    die Muschi.
    8. Altes Bier gibt es so gut wie nirgends.
    9. Wenn man zu viel Bier trinkt sieht man weiße Mäuse.
    Wenn man zu viele Muschis hat, sieht man das Himmelreich.
    10. In den meisten Ländern ist Bier besteuert.
    11. Dem ersten Bier ist es egal wie viele man danach noch hat. 1
    Punkt an das Bier.
    12. Man kann immer sicher sein, das man der Erste ist der eine
    Flasche oder Dose oder Fass Bier öffnet. 1 Punkt an das Bier.
    13. Wenn man Bier schüttelt, schäumt es und wird aufgewühlt, aber
    wird sich wieder beruhigen. 1 Punkt an das Bier.
    14. Man weiß eigentlich immer was ein Bier kostet.
    15. Bier hat keine Mutter.
    16. Ein Bier erwartet nicht, dass man nach dem Genuss noch eine halbe
    Stunde lang mit ihm kuschelt. 1 Punkt an das Bier.
    Endstand: 9 : 7 für das Bier.
    Alles klar. Endlich ist das Thema ein für alle mal geklärt. Der
    Sieger ist das BIER!
    PS: Sollten Sie eine Frau sein, die diesen Test soeben gelesen hat
    und sich furchtbar darüber aufregen, möchten wir Sie daran erinnern, dass Bier keine
    Emotionen zeigen würde.
    - Also noch ein Sonderpunkt für Bier oben drauf - :bier:
    Zum Vergleich die Werte vom C16NZ:
    65 Nm Kurbelwellenlagerschalen. 25 Nm Pleuelschrauben..
    Beim 16NZ zeigen die Pfeile in Richtung Zahnriehmen!
    Wird beim 1800er das Gleiche sein!
    Man kann die Lagerschalen nicht anknallen bis sie stecken! Bevor du mit nem M8
    Gewinde die max. Flächenpressung der Lagerschalen überschreitest, reißen dir
    alle Schrauben ab. Da gehts nur darum das die Schraube genug Vorspannung hat das
    sie sich nicht mehr von alleine lösen kann. :rolleyes:
