Ich musst bei meinen letzten Alus 7jx15 ET37 schon die Kanten umlegen und trotzdem sind die oben in den Radhäusern angeschlagen...
Beiträge von Frisco-2.0
Der Lüfterschalter gehen gerne mal kaputt.
Musste ich bisher bei jedem Kadett austauschen. Was genau der Grund dafür ist, wird ein Rätsel bleiben. Aber das Teil ist ansich günstig und schnell getauscht.
Hallo!
Ich suche für meinen Kadett E zwei Sachen für die geteilte Rückbank.
1. Mittleres Lager für die Rückenlehne (Schwarze Halterung mit Schraube und Plastiklager)
2. Sitzfläche Rückbank Beauty schwarz Beifahrerseite
Über Angebote würde mich freuen.
Fächerdüsen gibt es erst ab Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre.
Der Astra J und Insignia A haben solche. Diese passen aber lediglich beim Astra G und H, Vectra C und co.
Diese sindnaber auch viel massiver vom Aufbau her, als die winzigen Düsen vom Kadett.
Hatte mich auch verguckt! Es es tatsächlich um den D. 😅
Aber kann man dann nicht trotzdem den dreistufigen Regler vom E nehmen und diesen nur mit Zwiebeln Stufen anschließen?
Wahrscheinlich, weil der User aus GB kommt!? 🤦🏻
Es geht aber um einen E-Kadett, der hat hinten gerade Radläufe.
Und ehrlich gesagt finde ich 17" optisch echt abartig. 😅 Und 18" macht es nicht besser. Steht in keinem Verhältnis zu den Karosserieabmessungen.
Ist aber nur MEINE Meinung.
Ansonsten mal nach einem Vauxhall Astra MK2 Forum schauen und nach Rückleuchten für einen Estate suchen.
Oder in Brasilien vom Chevrolet Ipanema, ist der brasilianische Kadett E Kombi.
Auf alle Fälle! Hatte zwei davon und keiner hat die 8tkm überlebt. 😡
Manchmal sind bei Kleinanzeigen OVP originale Verteiler drin, hatte auch letztes Jahr Glück.
Wenn du jetzt aus der Nähe gewesen wärst, dann hätte ich mit dir mal meine ganzen Verteiler durchprobiert. Aber Bochum ist von dir leider zu weit weg.
Ich habe die UK-Reuchleuchte links verbaut, da ich eh keine Nebelschlussleuchte habe. Kabel gezogen und Zack sieht es einheitlicher aus.
Die bekommst du übrigens ohne Probleme bei ebay.co.uk unter "tail light Astra MK2".
Eine Nebelschlussleuchte ist erst ab EZ 1991 Pflicht.
Sollte eine Rückleuchte ohne NSL nachgerüstet werden, muss der Schalter im Armaturenbrett entfernt werden, sonst meckert der TÜV (laut meinem TÜVer muss alles verkehrsrelevanten Einbauten auch funktionieren). Oder halt wegrüsten, wenn es keine Pflicht zum Zeitpunkt der EZ war.
