Die Parkplätze voller Kadetten kenne ich persönlich noch aus meiner Kindheit. 🤗
Schön aufgereiht auf dem Sammelplatz an der Wittenerstr. In Bochum.
Ich hatte auch mal einen dieser Nachbau-Sensoren verbaut gehabt. Hat keine zwei Monate gedauert, da ist mir das Teil während der Fahrt auseinandergeflogen.
Kleine Frage: Würde nicht auch ein Katalysator vom C18NZ gehen? 🤔
Damals habe ich meinen Kadett von C18NZ auf C20NE umgebaut und bin problemlos mit dem Kat über die AU und auch damit gefahren. Denn jetzt mal von der Logik her...passt ein Kat vom C18NZ an den C20NE, dann müsste dieser doch auch am C20XE passen, sofern der Kat vom C20NE und C20XE auch gleich ist.
Der C18NZ ist ja immerhin auch ein BigBlock.
Wenn die Tachowelle hinüber wäre, dann würde ja keine Geschwindigkeit angezeigt. 😉
Tachos gibt es wie Sand am Meer...gerade die ohne Drehzahlmesser.
Man kann auch mit ein paar Handgriffen den Kilometerstand korrekt einstellen.
Da wird wohl dein Tacho kaputt sein. Mit der Zeit lösen sich schonmal die kleinen Zahnräder auf.
Macht der Tacho denn irgendwelche "klackenden" Geräusche?
Einfach von oben drauf einmal. Das wäre super!
Kannst du von DEINEM Motor mal ein Bild schicken?
Dann wirst du nur den Riemen tauschen müssen gegen einen ohne Klima und den Kompressor weg. Geht bei den anderen Motoren auch.
Hat der einen Rippenriemen oder mehrere Keilriemen?
Noch eine Frage...aber einen C20XE gab es doch 1995 gar nicht mehr, oder? Nur den C18XE oder X18XE. 🤔
C20XE mit Klima? Dann ist das aber ein Astra f, oder? 🤔
