Strahli: Er meint wohl den Bremssattelhalter von der 236er Bremse des Astra F.
Beiträge von Frisco-2.0
Ist es denn ein CR?
Das Gestänge ist egal, wo es liegt. Die Getriebe sind für beides geeignet... außenliegende und innenliegende Schaltung.
Ja, gibt es!
Erstmal ist es wichtig, dass du eine Getriebe mit der Kennung CR (Close Ratio) erwischt. Denn die WR Getriebe (Wide Ratio) sind lang übersetzt.
Aktuell ist aber auch bei Kleinanzeigen ein F13 CR von einem Kadett E GT drin. Das kannst du auch verwenden.
Bei den Getriebeabstufungen helfen dir bestimmt andere User weiter. 😉
Der Motor ist ein C18NZ Zentraleinspritzer, den gab es nicht im GSI.
Wobei Versicherungen alle Kadetten ab 1,8 Litern Hubraum als GSI führen. Und ja, auch den C18NZ mit 90PS.
DreamOpel: den C18NZ gab es ausschließlich mit der Ansaugglocke. Die Tellermine gab es bei diesem Motor nie.
Wie sagte Immanuel Kant einmal!?
SAPERE AUDE! - Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bemächtigen. 😂👍🏻
Hi!
Also...ich würde dir empfehlen, wenn du sowas noch nie gemacht hast, dir das von jemandem zeigen zu lassen, der das schonmal gemacht hat.
Sowas ist leider auch beim Kadett nicht unbedingt etwas für Anfänger.
Es gibt die Selbsthilfebücher "So wird's gemacht" und "Jetzt helfe ich mir selbst"...auch passen für den Kadett.
Videos wirst du dir bei YouTube raussuchen müssen oder nach den einzelnen Reparaturen hier im Forum die Suche benutzen müssen.
So viele verschiedene Reparaturen in einem thread sind dazu immer schwierig zu erklären und sollten, wenn du die o.g. Hinweise erfolglos genutzt hast, separat behandelt werden.
Jup, sind auch im Corsa B, Vectra A und Astra F.
Habe die auch vom Corsa B 1.2i drin. Sind bis 75PS alle gleich.
Sooo...das Problem scheint beseitigt und hat zwei Ursachen.
Zum einen eine loses Hitzeschutzblech um den Kat, welches ist jetzt erstmal an den Kanten nachgerückt habe und das tatsächlich viel zu weiche Motorlager vom Kadett Automatik. Das vom Schalter ist wesentlich härter. Der Motor kippelt jetzt auch nicht mehr so.
Bisher bin ich zufrieden und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Ganz vielen Dank an alle für die Unterstützung. 👍🏻
...hier wird mal wieder kritisiert, wie jemand etwas auf seine Weise macht. ES LEBE DAS INTERNET!!! 🥳🥳🥳
@ALLE: Lasst doch bitte jeden das so machen, wie er meint. Und wenn er Gebote sammelt, dann ist das sein Recht. Auf diese Weise verdienen sich Auktionshäuser eine goldene Nase. Und Spekulation gehört zu jedem Geschäft. 😉
Und jetzt her mit den Geboten oder schweigen!😁
