Beiträge von Frisco-2.0
    Die Bremsen und Sättel habe ich mittlerweile auch getauscht, aber daran lag es auch nicht. Auch nicht am Hitzeschutzblech am Krümmer, Schutzbleche am Getriebe habe ich auch demontiert, Antriebswellen getauscht, Stabi probeweise ausgebaut, Schaltumlenkung neu gemacht, usw... 😑
    Am Freitag werde ich jetzt das hintere Motorlager einmal tauschen, weil noch das originale vom Automatik drin ist. Laut EPC sind das zwei unterschiedliche Teilenummern für Automatik und Schalter.
    Bekomme echt einen Anfall!
    Soooo....es gibt Neuigkeiten, aber keine guten. 😑
    Das Quietschen kommt NICHT von der Auspuffanlage. 😩
    Wenn ich den Kadett mit gelöster Handbremse abstelle, den ersten Gang einlege und ihn dann hin und her schiebe, dann quietscht er, sobald er gegen den Widerstand vom Getriebe rollt.
    Jetzt habe ich neben dem hinteren Motorlager auch das Getriebe oder die Kupplung in Verdacht.
    Das Geräusch, was beim hin- und herschieben entsteht, hört sich an, wie von einer alten Schiffsschaukel.
    Während der Fahrt ist das Quietschen beim Lastwechsel, beim Überfahren von Unebenheiten und beim Schalten zu hören.
    Er quietscht aber auch, wenn ich ausgekuppelt den Wagen über Kopfsteinpflaster rollen lasse...
    Bin mit meinem Latein ehrlich gesagt am Ende.
    Externer Inhalt youtu.be
    Habe ich unterhalb des Getriebes aufgenommen, wo die Serviceklappe ist.
    Die Donlager unterscheiden sich bei allen drei.
    Kadett D hat seine ganz eigene Bauform. Kadett E und Astra F sehen gleich aus, nur beim Astra F ist das Kugellager nicht im Domlager drin, sondern separat.
    Man kann allerdings letztere untereinander tauschen....die Domlager vom Astra F im Kadett E steigern die Fahrwerkshöhe vorne und umgekehrt senken die Domlager vom E die Fahrwerkshöhe im Astra F.
    Also, da der Motor das gleiche Steuergerät hat, wie der Z16XE, kommt SEHR häufig das Steuergerät in Betracht.
    Um den Katalysator auszuschließen, schraube einfach mal die Lambdasonde raus und sieh dir von oben den Monolithen einfach mal an.
    Aber, wie gesagt, das Steuergerät vom Z16SE/Z16XE macht sehr sehr gerne Probleme und die unterschiedlichsten Probleme.
    Leuchtet die MKL? Fehler schon ausgelesen?
