Sorry, verstehe dein Posting nicht!?
Beiträge von Frisco-2.0
Eckat0100: Doch! Da hat der Kollege 13S nur was verwechselt.
13S: langsam, langsam! Es geht nicht um Fehlercode 35, sondern um 45!
Eckat0100: Ja, kannst du selber tauschen. Sprühe die Lambdasonse mit Rostlöser ein und wiedehole diese Prozedur mehrmals. Dann mit einem Lambdasonde Schlüssel oder einem 22er Ringschlüssel lösen (hier dann bitte aufpassen, dass der Kühler nichts abbekommt).
Lambdasonde raus, alles entfetten und die neue einsetzen und mit Gefühl anziehen. Stecker wieder drauf, Batterie 10 Sekunden abklemmmen, wieder anklemmen und starten.
Du kannst auch erstmal die Lambdasonde abziehen und gucken, ob dein Kadett besser/normal läuft!?
Das, was du meinst, ist der Halter für den Aktivkohlefilter. Benzinfilter sitzt hinten rechts, vor der Vorderachse am Unterboden.
Fehlercode ausgeblinkt?
Habe die Anleitung mehrfach schon im Forum gepostet. Einfach die Suche benutzen und Bescheid geben, welcher Fehlercode.
Besondere Randschrauben brauchst du bei originalen Opel-Alufelgen nicht. Da kannst du die ganz normalen Randschrauben nehmen.
Bei Opel gibt es, meines Wissens nach, keine Unterschiede bei den Randschrauben.
Sowohl mein Kadett E mit Sportstahlfelgen, als auch meine Astra G, Vectra B und Omega B haben allesamt die gleichen Schrauben. Und das unabhängig von Stahl- oder Alufelgen.
Hey du!
Wo steht denn das Fahrzeug und hast du eventuell 1 bis 2 Bilder?
Habe dich nicht vergessen!
War noch nicht an der Halle. Aber morgen auf jeden Fall!
Foto mache ich dir morgen.
Mit Versand 60€.
Die sind halt sehr selten und werden auch nicht mehr produziert.
Hallo!
Ich habe noch einen liegen.
Wurde nur beim Signalkabel abgegriffen für einen LCD-Tacho.
Funktioniert einwandfrei.
