Alle Kadetten haben diese Serviceklappe unter der Rückbank.
Es kann natürlich an unzureichendem Kraftstoffdruck liegen. Aber ich denke eher, dass es Richtung Drosselklappenpotentiometer gehen wird.
Das ist das einfachste, was es gab. Du brauchst kein Auslesegerät oder große Fähigkeiten.
Ein Vergasermotor ist aufwändiger zu bewältigen, wenn man Anfänger ist.
Viel kann es an dem Motor ja nicht sein.
Das Multec-System bietet einfachste Handhabung und hohe Zuverlässigkeit bei geringem Aufwand.
1.) Am Diagnosestecker die Kontakte A und Bit einer Büroklammer brücken. Diagnosestecker entweder Fußraum rechts über dem Steuergerät, an der Spritzwand im Motorraum oder am Dom auf der Fahrerseite.
2.) Zündung an.
3.) MKL fängt an zu blinken (1x blinken = 1 und 2x blinken = 2, ergibt Fehlercode 12)
4.) Dann kommt der eigentliche Fehlercode, der auch immer zweistellig ist.
5. Fehlercode löschen Batterie min. 10 Sekunden abklemmen und dann wieder anklemmen.
Fehlercodes:
13 - Lambdasonde: O2 Sensor Kreis offen
14 - Temperaturfühler Kühlmittel: Spannung zu niedrig
15 - Temperaturfühler Kühlmittel: Spannung zu hoch
21 - Drosselklappen Potentiometer: Spannung zu hoch
22 - Drosselklappen Potentiometer: Spannung zu niedrig
24 - Wegstreckenfrequenzgeber: kein Signal
33 - Druckfühler Saugrohr: Spannung zu hoch
34 - Druckfühler Saugrohr: Spannung zu niedrig
35 - Leerlauffüllung Schrittmotor: Abweichung der Leerlaufdrehzahl
42 - Elektronische Zündzeitpunktauslösung: Defekt vorhanden
44 - Anzeige Gemischstatus: Abgas zu mager
45 - Anzeige Gemischstatus: Abgas zu fett
51 - Programmspeicher Steuerteil: Steuerteil/Eprom ersetzen
53 - Steuerteil: Batteriespannung
54 - Leelauf CO Potentiometer: Messkreis
Die Verteilerkappe wird weniger das Problem sein, als dass das Zündmodul im Verteiler oder der Verteiler selbst defekt ist. Ein übergesprungener Zahnriemen kann natürlich auch diverse Fehler produzieren.
Es könnte allerdings auch ein defektes Drosselklappenpotentiometer sein und und und.
Brennt denn die Motorkontrollleuchte? Oder hast du mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt?
Also, wenn du unten den Deckel vom Differential öffnest um das Öl zu wechseln, dann sollten da 1,6 bis 1,7l Getriebeöl reinkommen.
Ist das nicht sogar fast günstiger neue Traggelenke zu kaufen? 🤔
sten81: Jo, du hast es erkannt! 👍🏻
Naja, auch wenn auf der Abbildung keine Schrauben sind, aber geschrieben wird, dass Anbaumaterial dabei ist, dann ist das ein Sachmangel und somit hast du ein Recht auf Rückgabe.
Und außerdem hätte der Teilehändler das Recht die Teile beim Hersteller ebenso zu reklamieren...ist halt eine Kausalkette.
Besonders kulant finde ich das nicht. Aber WM/Cooler im generellen!? Naja...
Ich würde vom Kauf zurücktreten, da unter irreführender Beschreibung verkauft wurde.
Bestell lieber woanders...dann bist du auf der sicheren Seite.
Nicht, dass du nachher noch falsche oder zu schwache Schrauben kaufst.
Es gab aber auch eine kurze Zeit die 14" in Anthrazit mit ET39, da passten die Nabendeckel von den 13" Felgen.
