Beiträge von Frisco-2.0
    Radio kann schon heikel werden, je nach Prüfer.
    Ich habe alles zuruckgerüstet, weil es immer wieder Probleme wegen dem "Zeitgenössischen" gab. Tieferlegung von TaTechnix, AssoMarmitte Sportauspuff und Radio waren immer wieder das Problem.
    Würde ich nicht machen!
    Hatte den Rat auch befolgt und später dann noch mehr Wasser im Innenraum.
    Beim Astra G und H ist es das gleiche Problem mit geschrumpften Dichtungen, die sind aber so dick ausgelegt, da reicht meist ein Nachstellen der Türdorne.
    Und die Folie in den Türen ist grundsätzlich erstmal nur eine Dampfsperre.
    Ich gehe auch davon aus, dass die über Jahrzehnte zusammengepresste Dichtung einfach nicht mehr genug Volumen hat, um die Tür abzudichten.
    Hatte ich letztes Jahr bei meinem Kadett auch, stand immer Wasser auf der Dichtung und tröpfelte auf dich Dichtung und lief dann in den Innenraum.
    Da helfen nur neue Dichtungen oder eventuell mal den Türdorn lösen und minimal weiter Richtung Innenraum schieben.
    Das Wasser aus dem Auspuff wird Kondenswasser sein, passt ja zur Jahreszeit.
    Zu viel Sprit kann eigentlich nur an folgenden Teilen liegen: Drosselklappenpoti, Benzindruckminderer, zweipoliger Temperatursensor, Lambdasonde, MAP-Sensor.
    Luftfilter ist frei?
    Auch ein zu hoher Förderdruck der Benzinpumpe kann solche Symptome herbeiführen oder, wie von JuppesSchmiede schon erwähnt, das Spritzbild des Einspritzventils.
    Bist den mal mit abgezogener Lambdasonde gefahren?
    Klar kann der dann auch schlecht anspringen, wenn das AGR defekt ist. Z.b. wenn das AGR die ganze Zeit offen steht und der zu viele zurückgeführte Abgase verbrennt.
    Bei den Motoren mit den elektronischen AGRs kann das die merkwürdigsten Fehler produzieren.
