CHA-OT: Ist dir denn schon eine weitere Alternative bekannt? Weil so langsam müsste man ja schon eine Firma finden, die die Türgummis nachproduziert, wenn sonst nichts passt.
Beiträge von Frisco-2.0
Für den Kadett E wirst du nichts mehr bekommen, das Thema haben wir schon vor Jahren hier im Forum gehabt.
Allerdings passen die Dichtungen vom Kangoo I und Clio I, welche es als Meterware gibt.
Bei den Bremsen würde ich empfehlen, auf die vom Corsa B, Vectra A oder Astra F umzurüsten. Die beknackten Delco-Sättel lohnen meist nicht überholt zu werden, da sie gerne ausgearbeitet sind.
Wisst ihr denn schon, was ihr benötigt an Teilen?
Wie habt ihr das mit den Lackierarbeiten vor? Macht ihr das nur per Dose oder richtig in der Lackierkammer?
Dann drücke ich weiter die Daumen für euer Projekt!
Wollte nichts madig reden, nur der Zustand ist schon heftig.
Verteiler ist bei dem Motor ja auch culprit no. 1! 😅
Mache mal den Test und berichte uns.
Ich gehe davon aus, dass du Probleme mit dem Steuergerät und/oder Kabelbaum haben könntest.
Du kannst an der Leitung B am MAP-Sensor mal messen, was da rauskommt. Sollten zwischen 4,9-5,1 Volt sein.
Tigerforce: Oh, man! Mein herzlichstes Beileid, auch wenn das jeder sagt und am Ende nicht hilft.
Es tut mir dennoch sehr leid und ich hoffe, dass Du positiv in die Zukunft schauen kannst, auch wenn ein wichtiger Teil deines Lebens nicht mehr an deiner Seite ist.
Fühl' dich gedrückt!!!! 🫂
Auweia! Das muss ich mich Nick anschließen. Wenn die Karosserie schon so aussieht, dann weiß ich nicht, ob sich der erhoffte Erlös mit den Kosten decken wird? Wenn die Schweller schon so aussehen, dann wird die Querlenkeraufnahme von innen genauso aussehen!?
Ich will euch nicht ernüchtern, aber auch instandgesetzt wird sich an diesem Kadett keiner mehr so richtig erfreuen. 😢
Wäre es nicht günstiger, einer besseren Kadett zu kaufen, wo man höchstens technisch noch etwas dran zu machen hätte?
Zumal dann ja alles jetzt fällig ist...Reifen, Bremsen, Tank/Spritpumpe, Fahrwerksteile, Zahnriemen, evtl. Zylinderkopfdichtung...dann Innen- und Außenschweller, Radläufe außen und innen, Schweller-Enden vorne, Endespitzen hinten....und dann weiß man nicht, was noch intern Unterbodenschutz ist. Autos die lange ungeschützt gestanden haben sind knusprige Wundertüten, die ihren wahren Schrecken erst zeigen, wenn man sie erstmal auf der Bühne hat.
Bitte nicht falsch verstehen, ich wünsche euch dennoch viel Glück und Erfolg!
Nick: Wie bereits erwähnt, ist die Leuchte in Ordnung.
