Hast du eine normale Hupe oder eine Doppelfanfare?
Beiträge von Frisco-2.0
Hast du mal am Stecker des MAP-Sensors an klemme B nachgemessen, wie viel Volt da ankommen?
Das sollten so zwischen 4,9 bis 5,1 Volt anliegen.
Wenn die anliegen, dann ist wohl der MAP-Sensor defekt...wenn nicht, dann eher das Steuergerät oder der Kabelbaum.
Carin01: Fehler ist bereits gelöscht und nach mehreren Tagen Zündung AN und AUS und 180km Fahrt, ist die Kontrollleuchte ausgeblieben. 🥰
Ich suche jetzt einfach mal mit Ruhe nach einer NOS Wickelfeder. 😀
Bis zum TÜV sind es ja noch 16 Monate.
Das System mit dem Gurtstraffer gab es von Anfang an im Astra F und Vectra A ohne Airbag und arbeitet rein passiv.
Und ja, man lernt nie wirklich aus!
Dank Carin01 habe ich schon wieder was dazu gelernt.
Ich möchte nochmals betonen, dass das Kadett-Forum mit Abstand das beste Auto-Forum ist, das mir persönlich untergekommen ist. ❤️
Viele Foren sind leider auch schon einfach tot. Ams schlimmsten hat es das Ascona-Board getroffen.
Carin01: Tausend Dank!!!! Ich muss mir das mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Aber so wie ich das verstehe FC31, kann der Fehler dann ja nur die Wickelfeder sein?
Bisher bleibt zumindest die Kontrollleuchte, nach dem Start und dem Selbst-Check, aus.
FC66 kann ich mir nur erklären, weil ich den Tacho vor ein paar Wochen draußen hatte, weil die Tachowelle gebrochen war und ich den Wagen ohne Tacho umsetzen musste.
schrauberlehrling: Das finde ich auch! 😉👍🏻 Der Gurtstraffer hat keinen elektronischen Anschluss, wenn du das meinst. Somit kann er keinen Fehlercode verursachen, wie z.B. beim Astra G.
Carin01: Nein, leider nicht. Ich bin Dir sehr dankbar dafür, wenn ich weiter auf deine Unterstützung zählen kann. 👍🏻
Das hilft mir ungemein!
Fehlercode 31 würde ja noch Sinn machen, aber Fehlercode 44 ergibt keinen Sinn.
Den EPC habe ich, somit hat der benötigte Schleifring die Teilenummer GM 90491755.
Dann werde ich mal sehen, dass ich einen neuen irgendwo herbekomme.
Danke erstmal für die vielen Hilfen!!!!
Ihr seid echt super! ❤️
Das Astra-F-Forum war so gar keine Hilfe. Leider ist da auch kaum etwas los.
Suche schon seit geraumer Zeit eine passende Wickelfeder, nur haben die immer den falschen Steckeranschluss. Gibt nämlich wohl zwei verschiedene. Den ich habe, finde ich nirgends.
Auweia...da haben dieses Jahr schon mehrere Probleme mit gehabt. Ein ganz zickiges Konzept... elektronisch geregelter Vergaser.
