Beiträge von Frisco-2.0
    Beim Astra G und H, Vectra B und C, Corsa C und Mokka A konnte ich bisher mit meinem Op-Com so ziemlich alles auslesen, programmieren, ent- und verheiraten, Airbagsteuergeräte zurücksetzen, Hexa-Codes anpassen, Indexe ändern, Kilometerstände ändern, Komfortfunktionen programmieren...
    Nur beim Astra f ist das irgendwie alles etwas schwierig, was nicht Motorsteuerung angeht.
    Das Airbagsystem war im Astra G z.B. Pipifax.
    Ich mache nachher mal Fotos und zeige euch, was das Op-Com anzeigt.
    Die Fehler habe ich versucht mit dem Op-Com zu löschen. Funktioniert nicht.
    Carin01: Also bist du der Meinung, dass auch das Austausch Steuergerät defekt ist? Von der Teilenummer her ist es zumindest das korrekte Steuergerät.
    Aber du wirst Recht haben, mit dem TechI...aber wie gesagt, mein Astra hat 16Pins und nicht 10, wie beim ALDL-Stecker.
    Hatte bei beiden Airbags schon die Stecker demontiert und sauber gemacht gehabt (Batterie abgeklemmt). Keine Änderung.
    Mir fiel vorhin auf, dass bei den Live-Daten an einem Punkt stand "Driver Airbag detected". Heißt das dann automatisch, dass er nur diesen erkennt? Konnte keinen gesonderten Messwert für den Beifahrerairbag anwählen.
    Puh...
    Jetzt muss ich mir echt mal Gedanken machen.
    Auf jeden Fall hat mein Astra F schon den 16-poligen OBD-Stecker.
    Ich lasse das mit dem Durchmessen sein.
    Werde später mal ein Gesuche einstellen, ansonsten komme ich auf dein Angebot zurück. Tausend Dank!
    Das Ersatz-Airbagsteuergerät hat die gleiche gleiche Teilenummer, wie das alte. Ebenso den selben Alpha-Code.
    Nach dem Tausch war sofort derselbe Fehler wieder hinterlegt.
    Carin01: Bedeutet es denn dann nicht, wenn ich dein Steuergerät verbaue, dass wieder der gleiche Fehler sofort auftaucht?
    Airbags sind auf jeden Fall nicht ausgelöst.
    Ich war schon bei mehreren Opel-Händlern hier in Bochum, aber keiner kann mir bei meinem Fehler helfen, weil kein Tech1 mehr vorhanden. 😐
    Nobbi-Kadettilac: Hupe funktioniert tadellos.
    By the way... Schleifringe hatte ich schon mehrere bestellt, aber jedes Mal haben die den falschen Steckeranschluss, trotz korrekter Fahrzeugdaten und EZ.
