Beiträge von Frisco-2.0
@kalle2012: Was ausbauen und messen? 🤨
Die Sockeldichtung zwischen der Multec und dem Amsaugkrümmer.
Habe ich bei mir auch gewechselt, brachte aber nichts.
Kann aber auch am Wegstreckenfrequenzgeber liegen, wenn das Steuergerät den noch nicht als defekt erkannt hat, dann wirft er den Fehler 35 auch raus.
Also, da ich ja ein H-Kennzeichen habe hat die DEKRA in Wesel meinen Kadett als U-Kat durch die AU gebracht. Da war dann egal, dass die MKL gebrannt hat.
Den Fehler konnte ich nicht beseitigen. Nur bei den kälteren Temperaturen kommt es fast nie vor, dass der Fehler auftritt.
Habe in meinem Automatik C13N (gleiches Steuergerät wie C16LZ/NZ) sogar ein Steuergerät samt Programmspeicher vom C16NZ Schalter drin...läuft ohne Probleme.
Standgas wird nur angehoben, wenn die Automatik auf R,D,2 oder 1 steht. Wird über den Getriebekontaktschalter aktiviert, der ober auf dem Getriebe sitzt.
Kann ich bestätigen, gibt keinen Unterschied. Selbst dann nicht, wenn man den Programmspeicher vom Schalter drin lässt.
Ansonsten einen Einweghandschuh über die Schraube spannen, Nuss drauf und dann nochmal versuchen.
Aber nur eine Lage davon, ergo musst du den aufschneiden.
Bier? Popcorn? Ich benötige Valium...😅
Strahli: Wurde mir so gesagt, dass ein offenstehendes Thermostat Verzug im Kopf geben kann und dann die ZKD gerne kaputt geht. Wegen verschiedenen Verzuges von Alu und Graugussteilen, so wie kälterem Kühlwasser und wärmeren ausströmenenden Kühlwassers.
Wie es auch sei, bei mir war das 2010 so... Thermostat defekt, sehr kälter Winter, Zylinderkopfdichtung defekt und Kopf krumm.
Würde das lieber wechseln! Je nachdem wie kalt es in diesem Winter wird, kann so ganz ratzfatz deine ZKD kaputtgehen. Hatte ich in jüngeren Jahren mal bei meinem Golf II PN. Dachte, dass die Pappe vorm Kühler bis zum Frühjahr dauerhaft reicht... Pustekuchen. 😅
Mir ist dass aufgrund von Wasser im Öl der Öldruck abgerissen...da hat das Gölfchen dann "geschriehen" (Warnton). 🤦🏻
Du kannst es dir auch einfach machen. Stell den Motor auf OT, mache Markierungen auf dem Nockenwellenrad und Zahnriemen, Riemen runternehmen (ein zweiter hält den nach oben auf Spannung, Nockenwellenrad ab, Verkleidung und Stutzen ab, Thermostat raus und wieder zusammen.
Vorher nur das Kühlwasser am Kühler abkaufen lassen und auffangen.
Dauert maximal ne 3/4 Stunde, wenn du ungeübt bist.
Ach, eine Sache zur schlechten Kühlleistung fällt mir noch ein...ein loses Flügelrad auf der Wasserpumpe.
