Ich hatte die auch von OCP in 2020 gekauft. Waren die zweireihige vom VFL. Die hielten genau von 12 Uhr bis Mittag.
Die waren alle durchgebogen, und zwar der Länge nach.
Mit den normalen Leisten klappt das leider nicht.
Und auch die Lagerware ist überaltert, verbogen und halt nicht mehr.
Habe ich alles schon ausprobiert.
Einfach mal Google nutzen oder bei eBay schauen.
Das Internet ist voll von Bezugsstoffen für Dachhimmel.
Der passt nicht nur nicht annähernd, der passt gar nicht!!! Allein die hintere Dachlinie sitzt viel weiter hinten.
Sofian: Die Sicke ist ganz normal.
Ab Mj. 87 war die Standard.
Nur im Mj. 86 gab es Heckklappe ohne Sicke und mit breitem Griff.
Ja, die unterscheiden sich, da die Form der Stoßstangen sich unterscheiden.
Dein Thermoschalter würde aber arg früh schalten, wenn es bei Mitte schon angeht. Normal geht der Lüfter erst bei 95-100°C an, also ab dem oberen Viertel frühestens.
Thermostat offen würde bedeuten, dass die Temperaturanzeige gar nicht oder kaum steigt, trotz längerer fährt.
Steht die Temperaturanzeige in der Mitte und die Heizung wird nicht warm, dann stimmt was mit deinem Wärmetauscher nicht, oder die Klappen in deinem Wärmetauscherkasten bewegen sich nicht richtig.
Mich würde interessieren, ob diese Firma auch die normalen Seitenleisten reproduzieren könnte?
Weil die restlichen Lagerbestände alle verbogen sind.
Super, ich bedanke mich für die Hilfen.
Und ich muss Meenzer Recht geben, manchmal stellt man sich bei der Suche auch dümmer an, als man möchte. 😖
Ehrlich gesagt habe ich über die App die Fensterheber nicht gefunden, liegt aber wohl auch an der Kombi mit meiner Schlüsselnummer.
Klasse, dann werde ich das Geld über die Zeit mal zusammenkratzen und umrüsten.
Danke!!! 😁👍🏻
Viel schöner wäre, wenn MIR jemand mit Fensterhebern für den 5-Türer helfen könnte. 😉
Rumpfmotor ist ja aber auch was anderes, als einen ganzen zu bekommen.
Es nützt den beiden ja auch nichts, wenn alles mühsam zusammengetragen werden muss.
Ich finde persönlich nicht, dass es so viele von den Motoren noch auf dem Markt gibt.
