Normalerweise stehen auch bei den verbauten Trommeln die Maße dieser außen auf dem Rand der jeweiligen Trommel.
War bisher zumindest immer der Fall.
Du solltest mal den Randbremszylinder am Endlüftungsnippel öffnen, um zu gucken, ob Druck aus dem Bremssystem entweicht und sich anschließend das Rad hinten wieder drehen lässt?
Wenn Ja, dann könnte dein Bremssschlauch von innen aufgequollen sein...
Wie ich sehe, ist der Randbremszylinder schonmal neu gekommen, ist es auch der richtige? Gibt ja zwei verschiedene.
Valiantdriver benötigt aber weiterhin Hilfe, zum selben Problem.
Wünsche ich Euch allen ebenso!
Habt schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr 2026!
Wenn auf dem Lagerschild WR steht (wide ratio), dann ist es ein langgestuftes Schongetriebe.
Steht CR (close ratio) drauf, dann ist es ein "Sportgetriebe".
Sieht verdammt gut aus, ist aber leider nur ein AI-Video. ☹️
Wird wohl so leider niemals jemand bauen.
Valiantdriver: Super, dass dein Kadett wenigstens schon einmal läuft! 🥳
18se GT: Und wie ist das, wenn man eine andere, als eine Serienbereifung eintragen lassen will? Zum Beispiel 195/50 R15?
Super, ich bedanke mich!
Danke, für die schnelle Antwort.
Welche Maße die haben, weißt du nicht zufällig?
Oder einen Link?
