Kommt denn überhaupt ein Funke aus der Zündspule? Mal das Kabel beim Starten auf Masse gelegt?
Kann ja sein, dass der Strom aus der Zündspule nicht reicht oder erst keiner rauskommt.
Beiträge von Frisco-2.0
Ich konnte jetzt keinen Unterschied finden bei dem Verteiler zwischen LZ und NZ.
Wieso das denn?
Du kannst doch online kaufen, ausprobieren und innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgeben ohne Angabe von Gründen!
Dank Fernabsatzgesetz...Anbei ein gebrauchter Verteiler...
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Jo, würde ich genauso sagen!
Gerade jetzt im hohen Alter sterben die Verteiler vom C16NZ wie die Fliegen. -
Ganz ehrlich?
Wer in einer Umweltzone lebt braucht sowieso demnächst dann mindestens die Euro3 Norm oder ein H-Kennzeichen.
Mit Einführung der blauen Plakette würden alle Euro1 und Euro2 nicht mehr in die Umweltzonen dürfen. -
Also ich habe super Erfahrungen gemacht mit den Fußmatten von Kh-autoteile.
Sie müssen zwar auf Anfrage angefertigt werden, passen aber spitzenmäßig.Habe die auch in meinem Astra G und Vectra B.
Beide in in dickem schwarzen Velours.Und die rutschen nicht und das Flor vom Velours tritt sich nicht platt.
Der Tacho vom Ascona C passt zwar physisch, jedoch nicht technisch.
Der Index im Tacho ist beim Ascona W=1105 und beim Kadett W=1125.
Das passt dann nicht zwecks Geschwindigkeit.
Also ob vom Steuergerät überhaupt am Kabel für die MKL Strom anliegt?
Ich würde sagen, dass dein Steuergerät defekt ist...
Kommt ein Signal am Tacho vom Steuergerät, dann hast du ein Masseproblem. -
Ja, hat er!
Ist im Luftmengenmesser integriert.
