Funzt die heizung richtig!?
Wenn sie kalt bleibt kannste beruhigt fahren....
Wenn die Heizung schnell ballert und die Temperatur schnell steigt, dann lass ihn lieber stehen.
Fakt ist, dass diese Teile bis auf die Vordersitze aus keinem anderen Modell passen!
Der Verkäufer konnte mir nichts zu der Innenausstattung sagen. ![]()
Also, wenn das STG La,bda zu fett sagt, dann wird es wohl schon daran liegen!
Das sin auf jeden Fall Symptome für nen unrunden Lauf und schlechte Gasannahme, denn das Gemisch kann nicht richtig verbrennen.
Zieh mal den Stecker von der Lambda und gucke wie der Lauf des Motors dann ist?
Wenn, dann MUSS es sich um eine Ausstattung vom Kadett handeln, denn Türpappen und Rückbank sind ja original Kadett und passen auch nur in diesen.
Nexia kann es nicht sein, die haben nur diese eine billige und aber auch andere Turöffner.
Kenne diesen Bezug auf jeden Fall nicht von Opel.....oder kann es sein, dass die Innenausstattung neu bezogen wurde?
Hallo Leute!
Habe bei Mobile.de einen Kadett mit unbekannter Innenausstattung gefunden....kennt irgendjemand diese!?
Naja....dieses Geräusch, dass du beschreibst, hört sich an als ob die Batterie sooo leer wäre, dass der Anlasser nur noch klickt !
Ist denn das Kabel zum Anlasser noch in Ordnung?
Oben sitzt der Schalter für die Fahrerseite, wenn bei Sitze eine Sitzheizung haben, wenn nicht, dann sitzt er unten.
Guck mal auf der Seite von Autoplenum oder suche einfach mal, ob einer gute Erfahrungen hat mit nem bestimmten Gutschter....bei uns in Bochum ist der beste Gutachter Liermann.... zugleich auch der größte
