Beiträge von Frisco-2.0
    Zum Anlaufen reicht die...nur unter Volllast macht die dann Aussetzer...wenne die externe nimmst schließt du die hinter die im Tank an. Tank tauschen wäre natürlich am optimalsten.
    Auspuffanlage kannste komplett übernehmen...sogar den Kat.
    Trommeln hinten können bleiben, sofern es die großen sind!
    ABS ist keine Pflicht, wenn DEIN Auto keins hatte.
    Kühler kannste übernehmen ... auch das Getriebe.
    Spritpumpe nimmste die aussenleigende vom Kadett oder suchst eine vom Astra oder Vectra mit C20NE wegen der im Tank liegenden Spritpumpe.....wegen der höheren Fördermenge und Druck.
    Stabis können evtl. bleiben...musste mal den Durchmesser ermitteln und vergleichen mit denen vom Kadett---oder einfach gleich alles übernehmen, wenn du eh schon n Spenderkadett hast!
    Habe den alten gelassen....aber das tut eigentlich nichts zur Sache, denn er bremst ja normal, nur dass der Pedalweg so lag ist, wie bei den alten Sätteln.
    Habe das schon öfetr gemacht und immer ging das ohne Probleme.
    Sind ja schließlich auch nur die Sättel vom 1,6er Astra auc meinen 1,6er Kadett.
    Hallo Leute!
    Habe nach all dem Ärger mit meinen Bremsen ( Delco - Sättel ) nun umgerüstet auf Astra-Sättel und habe die Beläge und Scheiben gleich mit gewechselt.
    Habe die Bremsanlage komplett entlüftet bis die ganze alte Bremsflüssigkeit draußen und keine Luftblasen mehr kamen, trotzdem ist der Bremspedalweg immernoch so lang wie mit den alten Delcosätteln...woran liegt das!?
    Hallo Leute!
    HAbe das Problem, dass das Gaspedal meines Kadetten mit Automatik das Gaspedal schwergängig ist, trotzdem ich schon sowohl im Fussraum, als auch im Motorraum alle möglichen Stellen des Gaszugs und Pedaleri mit WD40 behandelt habe!
    Und dazu nimmt er erst nach nem gewissen Pedallweg plötzlich dann Gas an...vorallem im Vergleich zum Golf Automatik meiner Sister.
    Was kann das sein?
    Ich persönlich finde die Automatik ja besser! ...muss auch jeder selbst wissen.
    Aber Ascona -F- finde ich ja mal lustig!^^
    Dann passt auch wieder das GTS wegen Ascona GT/Sport. ;)
    Ronner51:
    Sieht fast genauso aus wie mein EX-Cabrio Edition Fun! Und ich finde es sehr schade, dass es das Karibikblau nicht auch bei den normalen E´s gab. :/
    ...nur bei dir fehlen die Gummilippen an der Stoßstange vorne unterhalb der Scheinis! ;P
    Farbe passt trotzdem, da ja das Cabrio bis 1993 gabaut wurde und das sind für mich immernoch die frühen 90er!
