sollte wohl daran liegen, dass der heizungszug abgerutscht ist und von daher dein verschieben des reglers auch nichts mehr ändert an der temperatur!
schau mal nach!
schau mal nach!
würde mich ja auch einmal interessieren, da ich selbst nen c16nz fahre, im cabrio. dadurch ist der durchzug auch nicht mehr so dolle!
brauchst du aber ab seit diesem semptember, da pflicht!
einfahren in umweltzonen ohne bedeuten 30€ knöllchen...bei smogalarm mit falsche einstufung einfahren kostet dann noch mehr!
hallo!
dein kadett mit 1.3er-maschine hat original keinen geregelten kat euro1....er sollte schadstoffarm c oder e sein, ist gleich keinem kat! höchstens wenn er aufgerüstet worden ist, dann kann er auch nur maximal euro1 sein...da musst du dich erkundigen beim besitzer.
das f16 hat die großen wellendichtringe....die sind mit einem runden metallischen rahmen der gelocht ist der zur getriebaussenseite zeigt!
die vom f13 haben diesen rahmen nicht. die bestehen lediglich aus einem gummi mit metallkern.
hatte das selbe problem damals bei meinem foh !
bei dem bezugsmaterial vom frisco ist es recht simpel!
schön ordentlich absaugen!!!!
putzeimer mit lauwarmen wasser und 1-2 kappen general haushaltsreiniger und mit einem alten frottierhandtuch schön feucht abreiben....2-3mal wiederholen. versuchen mit anderem tuch so trocken zu bekommen, wie es geht!
trocken sein sollte es spätestens nach 6-8 stunden. natürlich sollten möglichst türen oder schiebedach offen bleiben...wegen staufeuchte.
wichtig ist, dass du den sitz komplett einfeuchtest, damit sich keine neuen ränder bilden, d.h. sowohl sitzflächen als auch seitenwangen!
ok...danke! hätte ich auch selber drauf kommen können! :schwitz:
wenn wir ja schon einmal beim thema automatik sind...was brauche ich alles um mein cabrio c16nz mit schaltgetriebe auf automatik umzurüsten? bzw wasmuss ich weg lassen?
getriebe klar!
Aber was ist mit den atw´s?`
pedalerie...problemlos einzubauen?
mitteltunnel und schaltkulisse sind auch klar.
also...mal zu den automatikgetrieben ansich:
kadett E :
gab es nur bei den 1.3ern und 1.6ern, als 3-stufenautomat!
vectra A :
ausschliesslich 4-stufenautomat beim 1.8er, 2.0er (sowohl 8v und 16v) und v6.
ascona C :
automatik bei 1.3ern, 1.6ern,1.8ern und 2.0ern...als 3-stufenautomat.
omega A :
4-stufenautomat bei allen motoren!
das getriebe des omegas passt so nicht in den kadett, da der omega n hecktriebler ist...somit hat das getriebe einen langen schmalen aufbau mit anschluss für die kardanwelle! deshalb geht das eben nicht umzubauen.
vw hat übrigens ab dem golf3 und dem vento nur 4-Stufenautomaten verbaut! 3-Stufenautomaten gabe es noch bei golf2 und jetta.
Zum umbau an sich:
ist generell möglich! das größte problem werden die verschraubung des vectra getriebes am block des kadetts, da das vom vectra doch schon n bissl anders ist. musst auf jeden fall das steuergerät und kabelbaum vom automatik vectra haben und die eleltronik von dessen getriebe.
unterschiede von 3- und 4-Stufenautomaten:
von der übersetzung her sind beide automaten gleich...nur der zusätzliche gang soll eine geräuschminimierung hervorufen!
ích selbst hatte schon nen vectra cdx 2.0i mit automatik...laut tacho geht der 3. gang bei vollem durchbeschleunigen bis 220! dann erst schaltet er in den 4. gang! genau wie im ascona!
hoffe ich konnte weiterhelfen!?
fände ich auch mal sehr interessant!
bin 23 und immer noch frech wie 5! ![]()
