Beiträge von Frisco-2.0
    das ist der wegstreckenfrequenzgeber!
    der ist für die motorsteuerung und die schubabaschaltung
    deswegen auch nur bei fahrzeugen mit katalysator und/oder steuergerät und wird ebenfalls für den digi benötigt um den wegstreckenzähler zu betreiben und die geschwindigkeit anzuzeigen!!!
    wenn der fehlt geht der digi nicht...
    ...geht die mkl an....
    ...motor läuft im notlaufprogramm!!!!
    bei fahrzeugen mit analogem tacho funzt der tacho zwar, aber trotzdem mkl und notlauf!
    bessere und viel einfachere lösung:
    mach mal die abdeckung (kleines blech mit 3 schrauben fest - gemacht) vom getriebe unten ab...da siehst du dann die schwungscheibe mit den kleinen zähnen!
    blockiere mal die schwungscheibe mit nem langen schraubenzieher o.ä.!
    dann haste gegendruck und kannst mühelos die schraube von der riemenscheibe lösen! ohne viel trarahhh und ohne was kaputt zu machen!
    habe ich auch schon oft gemacht und hat immer gut geklappt!
    hey leute!
    was passiert eigentlich, wenn ich (neue) koppelstangen zu fest anziehe, sodass die gummis schon gequetscht sind?
    kann es zu problemen oder geräusch entwicklungen kommen?
    es knackt nur beim anfahren!!! aber auch nicht immer! wenn es regnet ist es etwas besser mit dem geräusch!
    macht aber keine geräusche während der fahrt, sondern nur beim anfahren und mehr in den rechtskurven als in linkskurven! fühlt sich auch mitlerweile immer schwammiger an die lenkung!
    HEY LEUTE!!!!
    Habe schon vorher mal n komisches plock-geräsch beim anfahren beschrieben und habe mitlerweile den verdacht, dass mein lenkgetriebe kaputt ist!?
    kann das sein???
    habe einigen spiel beim lenken im stand und am anschlag des spiels macht es ein leises klack...aussen und innen hörbar! das lenkgetriebe bewegt sich in sich selbst ein wenig, die schrauben sind allerdings fest!!!!
    sind das denn bekannte Symptome für n defektes lenkgetriebe?
    also die verschraubungen sind fest!!! denke mal, dass die lenkung deftig ausgelutscht ist!?habe auch noch nie gesehen, dass sich n lenkgetriebe so sehr bewegt und geräusche macht!!!!
    @music-boy
    würdest du doch jetzt bestimmt auch die verbindung dazu schliessen, oder???...spiel----plock...leichtes knack beim anschlag vom spiel....?
    also!!!!!
    durch nen dummen zufall habe ich heute mal im stand beim stillem motor mal an´der lenkung hin- und hergedreht...und siehe da....spiel und ein leises knacken beim anschlag im spiel! d.h., dass wenn ich an den jeweils aüsseren rand des spiels gelange, dann macht es leise plock!!!
    habe dann mal lenken lassen und gesehen, dass sich das lenkgetriebe verbiegt und geräusche macht!!!
    das wird es wohl sein, oder???
    der ist definitiv noch dran!!!
    das geräusch kommt auch von vorne links!
    auf jeden fall ist das gummi vom motorhalter eingerissen!
    und wie gesagt, es wird immer schlimmer!!! ausser wenn es nass ist, dann ist die häufigkeit des plocks seltener, sogar fast weg!!!
    das plock tritt beim anfahren auf und manchmal beim lastwechsel auf...das passiert aber eher seltener. in den kurven tritt es auch auf...vorallem in rechtskurven!!!
    langsam drehe ich am rad:::::: :rollin:
