Da vertut ihr euch!
Das ist damals bei den NE´s passiert.
Die NZ´s habe doch ne Multec. Da haben sich nur die Kennbuchstaben geändert bei den STG´s ....funzen aber dennoch einwandfrei bei jedem anderen NZ!
Da vertut ihr euch!
da braucht ihr euch mal keine sorgen machen!
es stimmt, dass die steuergeräte von den nz-motoren, egal welche nummer, passen!
hatte mal bei meinem ehemaligen frisco ( c18nz ) n steuergerät vom vectra a ( bj. 1994 ) eingebaut. machte absolut keinen unterschied!
wenn es nicht passen würde, würdest du das sofort merken!
maybe you have a problem with the relais!?
or maybe your board-elctricity has a problem!?
has your kadett got the lcd from beginning or did you put it into your kadett byself?
is there maybe broken any cable?
but wait....whats with the generator? does work in the right way or produces it too much or too low voltage???
schon bei 118000km? müsste denn das nicht auch bei lastwechseln zu spüren sein???? fände ich persönlich merkwürdig...na gut, werde das dann auch mal überprüfen!!!
Aber könnte es denn auch von den schiebehülsen der bremse kommen? weil ich das gefühl habe, dass das nur nach losgelassener bremse, wenn ich wieder anfahre, kommt! also wenn ich losfahre, nachdem ich nen fullstop gemacht habe!
hilfe....langsam verzweifle ich!!!! :rollin:
also muss ich doch die koppelstangen komplettz mit gummis tauschen!?
sind doch die einzigen gummis vorne am querlenker!!!
i think your digi is damaged! this happens when your digi gets older. the ( i do not know it in english ) platine may have been burned.
the clicking is very interesting! but i cannot say where it might comes from?
the best thing here ist to put another digi into your kadett!!! it is more easier than to repair it.
ok, dafür müsste ich dann das federbein ausbauen. da muss ich mal die tage schauen.
kann es denn auch sein, dass die schiebehülsen vom bremssattel nen knacks weg haben????wenn die z.b. korrodiert sind??? weil ich beobachtet habe, dass dieses knacken immer dann kommt, wenn ich vorher abgebremst habe bis auf null! wenn ich nur runterbremse, aber nicht zum stehen komme, dann passiert das nicht! ![]()
versuche bitte nochmal dein problem auf englisch.
please try again in english!
habe jetzt mal die koppelstangen festgezogen!
ist jetzt n bissl besser geworden! knackt jetzt immer nur noch ba und zu beim anfahren!!!
das geräusch macht immer "plock"! ist im fahrzeugboden gut zu merken.
wenn es die atw wäre, dann müsste es doch auch beim lastwechsel knacken, oder nicht?
habe den wagen schon auf der bühne gehabt und die atw bewegt, aber die sitzt bombenfest!!! die hat auch kein spiel!
habe mitlerweile das gefühl, dass das geräusch von der kupplung, denn es ensteht immer auch, wenn ich kurz davor bin die kupplung komplett loslasse!?
Hoffentlich nicht!!!
habe den wagen erst 5 wochen!!!! der hat doch erst 117500km gelaufen!!!
will niocht schon wieder n getriebe wechseln!!
musste das schonmal bei meinem vorherigen kadett machen!!! und das ist halt ne scheißarbeit!!!
