Beiträge von Frisco-2.0
    Hey Leute!
    Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
    Beim Anfahren knackt es etwa vo. re. kurz bevor ich die Kupplung losgelassen habe!
    Das gleiche Knacken entsteht, wenn ich etwas flotter in eine Rechtskurve fahre oder über ne Unebenheit.
    Generell hört sich vorne das Fahrwerk an,als wäre es hohl, wenn ich z.B. über Kopfsteinpflaster fahre.
    Was kann das sein?
    Kontrolliert habe ich:
    Antriebswellen----kein spürbares spiel
    Radlager----bomben fest
    Traggelenke und Spurstangenköpfe----kein spürbares Spiel
    Koppelstangen am Stabi----Gummis, keine Risse
    Was meint ihr? Evtl. Domlager? Stoßis???
    wer redet denn hier son´ne kacke,dass zinn edler ist als stahl!!!!????? :stance:
    erstmal nachdenken, bevor man redet!!! X(
    zinn und zink sind beide unedler, als das Eisen,das im stahl enthalten ist!!!
    stahl ist eine mischung von eisen und anderen legierungen!
    zinn und zink sind von daher unedler, weil sie eher oxidieren, als eisen! da beide schneller und mehr elektronen abgeben als eisen!
    man nimmt zink oder zinn, weil das oxidationsprodukt zinnoxid oder zinkoxid das blech des autos vor oxidation schützen, da durch sie selbst kein sauerstoff gelangen kann!!!
    das ist der verteiler!!!!
    das runde dingens wie beim c16nz ist n teil des zündverteilers, der beim c18nz unterhalb der zündspule sitzt!!!
    das sog. zündmodul!!!!
    guck mal bitte ob die kontakte der kappe und ob der finger noch ok sind?
    Audi verzinkt seine autos, also nicht verzinnt!
    in bochum gibt es ne firma, die bleche verzinkt, musste dich mal erkundigen wie die heißt! versuche das morgen auch nochmal herauszufinden.
    und ob die sowas überhaupt machen!?
    den poti würde ich ausschliessen! vielleicht ist ja die spritpumpe defekt, dass sie unter volllast nicht richtig funzt?!
    oder verteiler, finger und kabel nebst zündkerzen und luftfilter?
    Wie ich schon anegsprochen hatte, schätze ich, dass der kat zusammengefallen ist!!!
    oder dein stg is inne fott!!!
    zündspule und zündmodul könnte nen schlag weg haben!!!
    Lambdasonde würde ich sagen! wenn die nen falschen wert bekommt, wegen z.b. falschluft ( vielleicht krümmerdichtung im A.... oder Zylinderkopfdichtung ?), dann haut das stg den befehl raus, dass er mehr sprit bekommen soll!
    hört von daher so an, weil wenn du ihn auf touren bringst steigt natürlich die temperatur im krümmer und dann gibt kuddel-muddel mit der lambdasonde, falls die einen weg haben sollte!?
    Finde den c18nz nicht lahm nach eigener erfahrung!!!
    hatte selbst mal nen frisco mit dem motor und der ging ab wie die lucie!!!
    ist n vorurteil dem motor ggü., dass er langsam sei!
    in der vergangenheit habe ich selbst nen BMW Z3 mit 1.8i Maschine versägt!!! kein scheiß!!! in dortmund auf der B1!!!! :hammer: :yeah:
