das kommt nicht vom Endpott - sondern vom Krümmer. da Du ja weißt das er undicht ist haste die Ursache auf dem Silbertablett.
Wenn vor der Lambdasonde Luft ins Auspuffsystem gelangt "denkt" das STG der Motor würde zu manger laufen und gibt ihm mehr Sprit. Daher überfettet dieser und es kommt zu dem hohen CO-Wert.
Dein ESD muß für die Au aber auch Dicht sein, sonst mißßt der Au-Tester falsche Werte - aber in der anderen Richtung.
Übrigens ist die Drehzahl im erhöhten Leerlauf kein Mangel - Dein depperter Prüfer muß nur nen Tick mehr Gas dabei geben und die Drehzahl im Korrekten Fenster halten!
Woschis Tip ist leider falsch- da wäre der Lambdawert erhöht und nicht das CO.
