Ich kommentier das einfach mal
Zitat
Original von der_Patrick
Willkommen bei der Auktion meines geliebten E Kadetts !
Sie sind auf der Suche nach einem Auto mit Kultfaktur und einem Hauch Nostalgie ? Hier haben Sie die Möglichkeit ein Stück deutsches Kulturgut zu erstehen !
Alles anzeigen
hmm.. So ein geschwafel muss eigentlich nicht sein. Wichtiger wäre hier nochmal die Wiederholung aller relevanten Fahrzeugdaten wie:
- Hubraum
- Leistung
- TÜV/AU
- Abgasnorm
- Baujahr / Erstzulassung
Zitat
Dieses Fahrzeug hat mich die letzten beiden Jahre treu und anstandslos begleitet.
Alles anzeigen
Kann weg...
Zitat
Da ich jedoch im Herbst mein Studium beginne, muss ich dieses Fahrzeug aus finanziellen Gründen abgeben.
Alles anzeigen
ok
Zitat
Meines Erachtens nach ist er in einem ansehnlichen Zustand, mit Ausnahme der unten angeführten Mängel.
Alles anzeigen
=> Eigentlich ist der Wagen fast Schrott, man sieht es aber noch nicht so ganz. Ich führe die sichtbaren Mängel aber dennoch mal auf, weiteres bekanntes, aber schwer zu sehende lass ich lieber...
Zitat
Wie Sie auf den Bildern erkennen können, handelt es sich nicht um einen "normalen" Kadett E, sondern um das normale 1.6er Modell mit dem rund-um GSI-Paket, bestehend aus:
GSI-Stoßstange mit Nebelscheinwerfern (front)
GSI-Stoßstange mit Nebelschlussleuchte (heck)
GSI-Seitenschweller
GSI-Motorhaube mit Motorhaubenverlängerung (Mattig)
GSI-Heckklappe
GSI-Rückleuchten (Schwarz)
Alles anzeigen
ok
Zitat
Überdies sind folgende Änderungen/Anbauten vorhanden:
14" Alufelgen
Alles anzeigen
Welche Felgen ? Genauere Daten, Bereifung mit angeben, Profilstand mit angeben. Ebenso ob eingetragen oder nicht...
Zitat
2 Domstreben (Vorne & Hinten) der Firma "Wiechers"
Alles anzeigen
OK
Zitat
Tieferlegungsfedern "Ling Team"
Als Stoßdämpfer sind die legendären "gelben Konis" verbaut, welche im Härtegrad individuell einstellbar sind.
Alles anzeigen
Würde ich als Fahrwerk angeben. Wichtig die Tieferlegungsrate. Nicht unbedingt einzeln aufführen. Eher so: "Sportfahrwerk 40mm mit Koni Dämpfer (gelb)"
Abgesehen davon: Ein standard gelber Koni Dämpfer ist nicht Härteverstellbar, sondern Härtenachstellbar. Diese dient dazu den Härteverschleiß im Laufe der Jahre nachzustellen auf den Auslieferungszustand.
Zitat
32cm 3-Speichenlenkrad der Firma "Techart" (MOMO)
Alles anzeigen
Was denn nun ?? Momo oder nicht ??
Zitat
Einarm-Wischer d. Marke "Bonrath"
Alles anzeigen
OK, eingetragen ??
Zitat
Endschalldämpfer von "Remus"
Alles anzeigen
Endrohrvariante nochmal mit angeben und auf jeden Fall ein Foto davon (Heckansicht)
Zitat
Motorhaubenverlängerung der Firma "Mattig"
Alles anzeigen
eingetragen ?
Zitat
Alles anzeigen
OK
Zitat
Ventildeckel & Dichtung 2003 gesäubert und erneuert
Zahnriemen & Keilriemen bei 19400 erneuert (ebenfalls 2003)
Alles anzeigen
Bei 19400 km ?? Wieviel hat der Motor denn runter ? Ansonsten wäre der Zahnriemen ja fast wieder fällig, da es eigentlich heisst: 60.000 km oder 4 Jahre.
Wurde die Wasserpumpe und das Themorstat mit gewechselt ? Wenn ja, auf jeden Fall mit rein !
Zitat
[Ebenfalls eingetragen ist Frontspoilerlippe von Mattig, welche ich demontiert habe. (Ist aber noch Vorhanden)
Alles anzeigen
OK
Zitat
Weiterhin wurde das Fahrzeug zwei mal Hohlraumversiegelt, um dem Rost Einhalt zu gebieten...
Alles anzeigen
Kommentar hierzu kommt gleich
Zitat
Ich habe den Kadett stets pfleglich und mit Liebe behandelt, sprich ihn nicht aus dem Stand in den roten Drehzahlbereich gejagt, um der netten Eisverkäuferin zu imponieren oder ihn an der Ampel als Phallus-Vergrößerung missbraucht. =)
Alles anzeigen
Zuviel geschwafel und eh eher unglaubwürdig. Lass es weg.
Zitat
Kommen wir nun zum weniger angenehmen Part, der Beschreibung der Mängel und Mäkel:
Da ich beim Autokauf ungern übers Ohr gehauen werden möchte, und dies auch "meinem" Käufer ersparen will, liste ich hier alle mir bekannten Fehler auf. (Sowieso, wer einen Kadett diesen Alters kauft, wird wissen worauf er sich einlässt =)
Alles anzeigen
Löblich das hier nochmal zu erwähnen
Zitat
1. Beide Endspitzen müssen erneuert werden.
2. Die Schweller auf beiden Seiten sollten ebenfalls tunlichst ersetzt werden, bevor es auf den Prüfstand geht.
Alles anzeigen
???? zweimal eine Hohlraumversiegelung und nun sind die Hohlräume verrostet ???? Hmm... da stimmt was nicht.
Wenn ich das lesen würde und so ein Fahrzeug suchen würde, würde ich damit die Finger von dem Fahrzeug lassen. Entweder taugt die Versiegelung nix oder es wurde nicht fachmännisch gemacht oder gar gar nicht versiegelt ?
Dann lass lieber den Satz mit der Hohlraumversiegelung weg und erkläre das einem Käufer dann vor Ort, oder erkläre, warum das Fahrzeug trotz Versiegelung am rosten ist...
Zitat
3. Im Fußraum auf der Fahrerseite befindet sich ebenfalls ein m.E. nach kleines Loch (Ursache - Rost)
Alles anzeigen
Kann vorkommen, man sieht aber den scheinbar doch schon schlechteren Zustand vom Fahrzeug.
Zitat
4. Die hinteren Stoßdämpfer sollten erneuert werden, bzw. neue Hülsen bekommen.
Alles anzeigen
Was für Hülsen ??? Klingt für mich nach eingelaufenen Kolbenstangen, da der Staubschutz nicht korrekt war. Bei Koni aber verwunderlich, da die Hülsen aus Metall sind, oder sind hinten gar keine Koni ? So oder so: eine teure Angelegenheit, wenn man wieder Koni verbaut.
Zitat
5. Last but not Least bräuchte der Kadett in absehbarer Zeit neue Bremsbeläge.
Alles anzeigen
OK, normaler Verschleiß
Zitat
Als kleine Dreingabe gibt es (falls gewünscht) noch Heckklappe, Front und Heckstoßstange in Wagenfarbe, sowie diverse Kleinteile.
Alles anzeigen
OK
Zitat
Anmerkung zur Anzahl der Vorbesitzer:
Der Kadett hatte bis dato insgesamt 5 Vorbesitzer, was sich auf den ersten Blick immens viel anhört. Tatsächlich wechselte er jedoch nur 1 mal die Familie gewechselt, sodass eine gewissenhafte Behandlung des Fahrzeuges stets gewährleistet war!
Alles anzeigen
Lass den Kram weg. Interessiert eigentlich auch nicht, da du nicht weiss, wie die Behandlung in der Familie gewesen ist (zu jedem Zeitpunkt). Beschränke dich auf die Zeit, die DU das Fahrzeug hattest.
Meine Meinung zu Ebay Beschreibungen:
Nimm recht viel Platz (Absätze). Viele Fakten schreiben, keine Romane. Die will niemand lesen. Mach Aussagekräftige Bilder, gerade auch von den Schwachstellen, aber auch von guten Teilen wie Radläufe.
Der Gesamteindruck vom Fahrzeug muss passen. Schreib auch ruhig noch rein, was dabei ist an Serienausstattung (Radio, DZM, Servo, E-Fenster, was auch immer).
Gedankt wird es dann wohl mit einer fairen Auktion ohne Probleme im Nachinhein.
Chris, der seinen Astra auch mit Erfolg verkauft, ohne Geschwafel, sondern nur mit Fakten.
