Warum müssen die Konis eigentlich ausgebaut werden? Würde es nicht gehen, den Wagen einfach auf ne Hebebühne zu fahren, so dass alle 4 Füße in der Luft hängen?
Beiträge von E-yecandy
Wollte mal wissen, wie groß der Abstand zwischen Radmitte und Radkasten sein muss. Möchte gern wissen, wie weit sich mein (Original-) Fahrwerk gesetzt hat. Nicht, dass ich mir ein 60/40 kaufe und dann sieht man so gut wie gar nichts.
Opel Kadett E (Beaty)
1.6i, 5TürerWenn ihr weitere Angaben braucht, einfach fragen! : )
Danke erstmal!
Werd ichs wohl lassen.Aber mir fällt gerade ein, das ich letztens n kleines Problemchen hatte.
Wenn der Motor kalt ist und ich starte dreht er bei circa 1100-1300 Upm. Vor ein paar Tagen hab ich folgendes beobachtet: Gestartet, 4-5sek bei 1300Upm gedreht, dann is die Drehzahl total zusammengebrochen, circa 500 Upm für 2-3 sek. dann ging sie wieder hoch auf 1300 (in etwa). Und 5 sek. später nochmal das gleiche Spiel. Was könnte das gewesen sein? Bis jetzt ist es zum Glück nicht nochmal aufgetreten. Mein Kühlmitteltemp.-fühler habe ich erst im Winter tauschen lassen, weil ich ein ähnliches Problem habe. Könnte der ggf. schonwieder defekt sein? -
Beim Kadett gibts doch auch Ausführungen, bei denen Blinker in den Kotflügeln sind, oder ist das nachgerüstet? Und vorn sind ja auch noch welche. Und weil ich in Mathe nicht all zu oft gefehlt habe, geh ich mal davon aus, dass 2 + 2 = 4 ist. ; )
Oder zählen die im Kotflügel nicht, weil sie nicht direkt vorn angebracht sind?
Mich würde mal interessieren, ob man nen 1.6i ohne weiteres durch einen 1.6Si ersetzen kann; sprich c16NZ (75PS) zu C16SE? (100PS). Am Motor ist bei mir noch alles original.
Was müsste ich alles zusätzlich mit einbauen? (Geht das sogar, einfach nur den Motor ohne Anbauteile zu tauschen, und es funzt?)
Kann jemand die ungefähren Zusatzkosten abschätzen die entstehen? (TÜV-Eintragung, ggf. zusätzliche Teile etc)
Also was es mich unterm Strich kosten würde?Habe nämlich keine Lust meinen Motor mit irgendwelche Tuning-Versuchen auf 100PS zu bekommen. Bin schon froh dass ich bis heute (200.000km) noch nie was da dran hatte. Zylinderkopfdichtung etc. ist alles noch ab Werk, und er läuft wie ne 1 ; )
(Sorry, wenn manche Fragen etwas doof sind, aber ich hab einfach mal gar keine Ahnung von der Motortechnik.)
Bei Schmutz dürfte er eigentlich nicht angehen, da die Wassertropfen ja den Infrarotstrahl? reflektieren und dann der Sensor danach entscheidet, obs regnet oder net ; )
Also mich hat noch keine tote Fliege auf der Windschutzscheibe geblendet : P
Hallo. Habe einen Kadett E, BJ 90, 5türer
Würde mir vorn und hinten gern Felgen mit Folgen Dimensionen draufpacken: 16", 7J, ET35.
Reicht`s da, wenn hinten nur gebördelt wird? Was meint ihr?
Als Reifenvarianten würden dann 195 oder 205/45/16 in Frage kommen.
(Und bitte noch Meinungen, ob ob ihr die Felgen dazu passich findet ; ) )
Danke
