das weiß ich ned, hab bei mir gleich nen neuen kat mit 65er durchmesser verbaut...
Beiträge von twister83
ichg hab bei mir die druckminderer an dem hbz dran.
kühler hab ich auch vom 2l übernommen
hi
hab den gleichen umbau bei mir gemacht.
hinterachse hab ich nichts geändert, nur vorne die breme und hbz inkl druckminderer und bkv.
also pumpe hab ich die vom astra drinne die im tank sitzt, ist zwar bissl fummelig der umbau der pumpe aber funtioniert super bei mir...
hoffe geholfen zu haben...
mfg twister
jo, die würde ich passend auf einander legen, dürften dann blinker und so sein
sooo, mal nen kleines update für die interessierten...
habe mit HuR regen mail kontakt gehabt die tage...
meine federn sind HuR, aber die bezeichnung oder die farbe stimmt nicht mit den vorhandenen gutachten überein, weil die bezeichnung auf meinen federn die "alte" bezeichnung ist.
nun hat mir HuR angeboten, das ich die Federn da hin schicke und die mir da die neue bezeichnung rauf machen...das nenn ich mal service...
mfg twister
also...
Also der 1.4 hat
Schw./Lila---> wischermotor klemme 15
Blau--->wischermotor klemme 53E
im schaltplan steht allerdings, das die beiden kabel nur beim gsi da sein sollen.undbeim combo soll es die auch geben. da sollen die aber an das relais von der intervalschaltung vom heckwischer....
ansonsten hier mal die anderen kabelSchw./Gelb--->Bremslicht links
Schw./Gelb--->Bremslicht rechts
Schw./Gelb--->Bremslicht mitte(drittebremsleuchte vll.)
Grau/Rot--->stand/schlusslicht rechts
Grau/Schw.---> stand/schlusslicht links
Grau/Schw.---> stand/schlusslicht linkshoffe das hilft dir ein wenig weiter...
mfg twister
hi
ahjk wird eig hinten abgegriffen... aber vll hatte der schlacht wagen sachen die du nicht brauchst! wo willst du die kabelbäume den miteinander verbinden?? und welche kabelfarben sind das?? dann könnte ich mal im schaltplan schauen was das für kabel sind...
mfg twister
mal ne frage am rande*g* wie haste denn die doorboard so schön hinbekommen??
mfg twister
wie finzt denn das nun mit den corsa a radläufen und den türen?? jupp, erklär mal bitte
danke
twister
naja, wollte es erst schrauebn, da die türen eh noch mal nackig gemacht werden müssen, aber das kommt erst später... aber der tipp miot dem fetten ist gut, danke dir..
mfg twister
