Etwas abgedroschen....ist ja schon bald wieder out sich selbst zu versteigern :tongue: Da gab es schon viel bessere Auktionen. Aber wenn die Leute so an Geld kommen / und das tun sie; ist das doch ganz lustig ![]()
Beiträge von Kadett E 88
Du brauchst nicht unbedingt WXP aber da wäre das Programm halt schon dabei gewesen. Ansonsten musst da mal sehen, was es da im örtlichen Fachgeschäft an Software gibt. Ich kenne nur von Magix "Video deLuxe" und das ist recht teuer. Ansonsten sollte es der Treiber deines Camcorders zulassen, dass du dir die Dateien auf Festplatte kopieren kannst. Ist dies nicht der Fall gibt es bestimmt vom Hersteller ein Tool. Dann kannst du die Dateien mit Free/Shareware z.B. von WinTotal bearbeiten und anschließend mit Nero als SVCD / DVD brennen.
edit: Sieh dich mal beim Hersteller im Support um!!!
http://www.jvc.de/html/faq/Download/Software/22/ -
Wenn du die Firewire Karte eingebaut hast und den richtigen Treiber installiert hast kannst du den ""Windows Movie Maker" verwenden. Der ist ab Windows XP in allen Versionen vorhanden. Der import bzw der live Mitschnitt von der Videoquelle (hier Camcoder auswählen) ist sehr einfach und sollte ohne Probleme funktionieren. Mit dem Programm kannst du dei Filme noch etwas bearbeiten und direkt aus dem Programm heraus brennen. Oder du benutzt Nero oder änliches und brennst die auf eine SVCD / DVD mit Menü etc.
Viel Erfolg
//hoffe du hast Windows XP
Ja, so bin ich ja drauf gekommen. Im Schaltplan ist 2,5 Quadrat angegeben.
(Für die Zuleitung; der Kabelbaum ist original)
Ich werde mal zusehen wo ich da ein paar Meter abzweigen kann und vor allem Quetschverbinder für so dickes Kabel.Vielleicht hilft es ja etwas.
Wobei wirklich vorstellen kann ich es mir noch nicht.THX
Tja ich habe jetzt mal etliche Tarifrechner durch...Fazit ich müsste nur 1 Jahr überbrücken (dann hab ich 3 Jahre Führerschein) und könnte somit schon deutlich günstiger anfangen. Garage und Jahreskilometer sind vorhanden bzw. halten sich in Grenzen.
Habe mal alles durchgerechnet und werde ihn wohl oder übel auf meine Oma zulassen. da würde ich mit 70% einsteigen. Prozente kann ich nur leider später nicht übernehmen. Werde wohl zur Europa gehn.
Vielen Dank für die rege Teilnahme
Original von KadettGSICaravan
Ja die haben den Fahranfängern das fahren unmöglich gemacht.
Dann muss ich mal Jemanden suchen, bei dem ich mich dafür bedanken kann... -
Die DA Direct ist die bisher günstigste.
Allerdeings immer noch sehr happig.
Muss ich mir wohl einen Doofen suchen auf den ich mein Auto zulassen kann. -
Mhh...also ich habe die Führungsgummis alle fest in die Dichtungen gedrückt jedoch keine Besserung feststellen können.
Ich war sehr verwundert, dass die Scheiben bei ausgebauter Schere fast allein oben bleiben. Habe beim Wechsel der Scheren die Scheiben lediglich mit einem 5cm Stück Malerkrepp gesichert!?
Und großartig einstellen kann man ja nichts oder?
edit: Könnte es sein, dass ein zu geringer Querschnitt der Zuleitung die Fensterheber bremst? Ich habe zur Speisung nur 0,75 Quadrat gelegt!? Kann ich mir zwar nicht vorstellen...aber vielleicht hängt es ja da dran?
AXA -> 3.940,62 EUR (ohne irgendwelche Extras)
Dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das Auto Zulasse. Angesichts eines Verischerungsbeitrags der über die Hälfte meines Jahreseinkommens verschlingt...ist es nicht sehr sinnvoll es auf mich zuzulassen.
Wäre interessant wie andere "Fahranfänger" das geregelt haben.
scheint Auswegslos...gleiche Spiel wie bei allen Versicherungen.
edit: wie stellen die sich das bei einem Bruttoeinkommen von ~8500€ vor? Und ich meine ich verdiene schon ganz ordentlich...
