Bei mir wollte es der Tüv nicht eintragen, hab es dann halt mit dem Schlauch gemacht, dann waren die zufrieden. Wenn ich es so eingetragen bekommen hätte, wäre ich auch zufrieden gewesen.
Christian
Christian
hihi,
ist zwar jetzt ein schwarzes Auto, aber hat Felgen mit schwarzem Stern drauf:
Größe: 7,5X16 mit vorne 195/45R16 und hinten 215/40R16.
vorne musste nichts gemacht werden, hinten ein bisschen gezogen. Fahrwerk: 40/40 Koni
Christian
Du musst für ausreichend Vorspannung sorgen. Ich hab mal bei nem Vento ein Vogtland Fahrwerk eingebaut, da hatte ich das gleiche problem. hab dann grad nen alten Wasserschlauch vom Garten genommen und den unten und oben über die Federn gestülpt. Hat super geklappt und der Tüv war auch zufrieden. Der Wasserschlauch sollte aber sehr stabil sein(Drahtgeflecht innendrin) damit du lange daran freude hast.
Christian
Jo danke Sebastian,
die Fensterheber sind auch drin. Das Lenkrad sieht echt schick aus. Was macht dein Vectra? Danke nochmal wegen den Teilen ![]()
Christian
Das blau hab ich drauf gemacht, da ich das Sportlenkrad für wenig Geld gebraucht bekommen habe. Da war ein Airbrush drauf und alleine sieht es ziemlich blöd aus. Man kann mit leben. Der Innenraum bleibt vorerst mal so wie er ist. Hinten werden noch die Scheiben getönt(schwarz), dann noch ein Scheller Bodykit drauf und ich bin zufrieden. Die GSI Optik wollt ich diesesmal nicht draufmachen. Irgendwie mal was neues ausprobieren. Ich kann ja variieren, mein ganzer Keller ist voll mit Stosstangen und Kadettteilen.
Christian
Der Diffusor fliegt wieder runter ![]()
Die "Spachtel" ist Gott sei Dank keine Spachtel, ist nur Kleber von den komischen Seitenschwellern die keine waren. ist blöd zu beschreiben. Waren einfach nur zwei Plastikteile die mit Sikaflex drangeklebt waren :stance:
Naja, wird nächste Woche mitlackiert.
Christian
Hi Leute,
nach einer langen Woche gibt es mal wieder neue Bilder von meinem Winterauto:
Heute haben wir den kleinen Racker vorne Nackig gemacht. Zu unserem Erstaunen dort kaum Rost unter dem Blechkleid. Den Flugrost haben wir schön abgeschmiergelt und danach natürlich behandelt.
Dann ging es noch an den Innenraum, der jetzt fast fertig ist :D:
Jetzt muss er noch von außen ein wenig aufgepeppelt werden. Die Seiten werden neu lackiert und der Kofferraumdeckel natürlich auch(da GSI Flügel.
Christian
hab meine beim 3 Türer nur geklebt, hebt bis jetzt einwandfrei. ich hab sikaflex oder wie das zeug heißt benutzt. die dreiecke an den türen sin gar kein problem. die unteren wie schon geschrieben auch nicht. ich würde dann noch die ganzen Stoßleisten und seitenschweller schwarz lackieren, dann sieht es nicht mehr so nach plastik aus ![]()
Christian
er geht nur wenn der motor kalt ist? bei warmen zustand nicht? Dann tipp ich doch mal stark auf deinen Zyndverteiler. Dieser gibt das Signal für den DZM. Bei mir hat er stellenweise ne Lichtorgel aus meinem Digi gemacht. Ganz ausgefallen ist der DZM allerdings nie. Könnte auch an den Kontakten oder dem Kabel selbst liegen. Ist ein einzelnes, das von deinem Zyndverteiler in richtung Zyndspule läuft(neben der Batterie).
Überprüfe mal das Kabel und die Kontakte, wenn das nichts hilft, hol dir nen neuen Zyndverteiler vom Schrott (max. 40 € ausgeben mehr nicht) und versuch es. Einbauen, Zyndung einstellen(erstmal nur grob, damit du sehen kannst ob der DZM wieder geht im warmen zustand, dann am besten in ne Werkstatt und ausblitzen lassen wenn du es nicht selbst machen kannst) und fertig ist das ding.
Heb den alten aber gut auf, die dinger brauchst du öfter als dir lieb ist :stance:
Christian
So auf den ersten Blick echt schön, GSI Optik halt!
Was dir aber noch fehlt sind die Seitenschweller vom 5-Türer. hab noch welche hier wenn du interesse hast.
Christian
