Beiträge von riskonom
    tach!
    in der neusten flash sind originale fh mit schalter drin! Will zwar 150 euro dafür haben aber vielleicht bekommt da noch was gehandelt! Die nachrüst-dinger hatte ich auch schon drin! Motoren waren stark genug aber laut wie sau! Und nach 3mal hoch und runter waren die plastikzahnräder abgenutzt! Also nicht zu empfehlen! Die originalen sind da viel viel besser!
    hallo!
    ich habe den kadett gsi 8v und mir den c20xe eingebaut und nun bin ich auf der suche nach einem originalen luftfilterkasten da mein alter nicht mehr paßt wegen dem luftmengenmesser! Kann mir da jemand weiterhelfen oder tips geben wie ich das hinbekommen könnte? Ein offenen filter will ich aber nicht haben!
    vielen dank im voraus!
    Hallo!
    Ich habe mir ein Radio eingebaut und kann es bis heute nur über Vollzündung oder Dauerstrom betreiben! Nur ist das ziemlich nervig über Zündung da denn mein Tacho immer leuchtet! Kenne das von anderen Autos her, dass auf Stufe 1 des Zündschlosses schon Radiostrom abgegeben wird! Kann man das beim Kadett auch so hinbekommen oder benötige ich dafür ein neues Zündschloss?
    Vielen Dank im voraus!
    also erstmal danke für die tips! Die blinker gehen wieder! Hatte nicht beachtet das der warnblinklichtschalter angeklemmt sein muß! Zu dem tacho: ich habe drei dimmerrädchen zu liegen und schon alle probiert! Aber keines geht! Wenn der motor aus ist funktioniert ja auch alles! Das problem tritt ja nur auf wenn der motor läuft!
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem Digital-Tacho!
    Zunächst muß ich dazu sagen, dass ich den Kadett erst seit kurzem besitze und er 7 Jahre Standzeit hatte.
    Nun ist er kurz vorm TÜV und sobald ich aber das Licht einschalten will, geht das Digi-Tacho aus! Allo Kontrolllampen funktionieren noch aber die km/h, DZM und der Rest leuchtet nicht mehr! Sobald das Licht ausgeschaltet wird ist alles wieder in Ordnung!
    Könnte mir da jemand Hilfe geben?
    Nach dem Ausbau des Tachos ist mir aufgefallen, dass die Blinker aufeinmal nicht mehr funktionieren! Keine Anzeige im Tacho und auch nicht an den Blinkern! Hätte da jemand vielleicht auch mal ne Ahnung? Elektronik ist einfach die Hölle!!!
    Ich bitte um jede kleine Hilfe!
