Hier ist meine Winterkampfratte: ![]()
und schnell ist der auch noch ... ![]()
Also bei mir haben bisher alle sportlenkräder an der verkleidung geschliffen! habe das bei 2 kadett's ausprobiert und das mit momo und raid naben! das schleift sich nach ein paar wochen ein und sehen tut man davon auch nix! außer ein bißchen plastikstaub auf der nabe den man runterpusten oder wischen kann.
Mach dir also nicht die mühe mit der lenkstange!
Also Problem behoben! Für die Leute, die es interessiert: Es war die Benzinpumpe.
Der mir die gegeben hat, ist die mit einem c20ne gefahren und da merkt man fehlenden Druck nicht so wie bei c20xe. Hab mir jetzt eine vom 2.5 V6 eingebaut und jetzt läuft er wie ne 1. ![]()
Ja Zender ist die beste Lippe meiner Meinung und ich war auch lange auf der Suche danach. Und vor ca einem halben Jahr hatte ich eine bei Ebay gesehen und auch sofort ersteigert. die war sogar neu. ![]()
Also einfach bißchen bei ebay oder in anderen foren stöbern! Ich drück dir die daumen! :wink:
alles klar! das probier ich morgen mal!
Achso davon hab ich schonmal gehört! kann ich mir aber nicht vorstellen, weil die pumpe ja vorher auch lief in einem b corsa mit dem gleichem motor! genau wie das benzinpumpenrelais vorher auch lief! aber überprüfen werde ich das mal!
nur muß ich das relais denn ja tauschen! ne andere möglichkeit um das zu prüfen gibt es ja nicht!
das sagt mir überhaupt nix! Könntest du mir das vielleicht mal genauer erklären?
benzinfilter ist okay! Den habe ich neu gemacht und ob die leitungen verstopft sind weiß ich nicht! Waren sie vor dem umbau jedenfalls nicht! Und nen gerät um den druck vorne zu messen hab ich nicht!
Also die Benzinleitungen sind nicht vertauscht! Wenn das der Fall wäre, würde er gar nicht anspringen und das tut ja!
Das mit dem Bremsenreiniger hab ich schon getan! und es hat sich nix an der drehzahl getan!
Masse schließe ich wie gesagt aus, da wir da schon mehr kabel gezogen haben als nötig ist!
Was mir mal aufgefallen ist, dass die Benzinpumpe mal ziemlich heiß war! kann doch auch nicht normal sein! Habe alle Schläuche auf Quetschungen überprüft und nix gefunden!
