Die kannste eigentlich überall Kaufen, mit denen hab ich recht gute erfahrubngen gemacht bis jetzt. Anschlussplan????
Wofür bei 2 Kabeln??????
Wie der war net dabei???
Der ist bei Jom eigentlich immer mit dabei!
Was haste denn dafür bezahlt????
gruß
Marc
Hier mal meine Meinung zu den Dingern, die ich ja Beruflich auch auf KUNDENVERLANGEN teilweise Einbauen muss.
Also die Dinger gehen schon, wenn der eigentliche Fensterheber neu abgeschmiert wird (logischerweise muss das ganze alte Fett komplett raus) und auch die Dichtungen vom Modder befreit werden. Nur im Winter sollte man keine Schnellen Fensterbewegungen erwarten, da sind die Motoren einfach nicht gut genug für, bzw. die Getriebe haben dann so ihre Probleme.
Der Einbau sollte so gemacht werden, das so wenig Knicke im Seilzug sind wie es eben nur geht. Das vereinfacht es dem Motor auch ungemein.
Wer dann noch Clever ist macht sich die originalen Schalter an die Fensterheber.
Achja bevor ich es vergesse, die rechte Seite ist immer Langsamer als die Linke Seite.
Liegt an der Kabellänge und dem daraus resultierenden Widerstand.
Zum Thema Brabus!
Das System ist etwas anderes!
Mit diesem Prüfer arbeiten wir auch zusammen, da Arbeitet der Chef vom Tüv RW selber noch(zumindest Zeitweise)!
zum Thema UBB
Lesen
Mehr braucht man nicht zu sagen oder??
Und eine Einstiegsbeleuchtung ist auch nicht rund um das Auto, sondern darf nur den Bereich der entsprechenden Tür ausleuchten.
Wenn hier doch die Beiträge stehen, Frage ich mich, warum auch hier in dem Forum, die Suche auch nicht benutzt wird, sondern immer weiter fleißig Thread-Leichen produziert werden.
Original Text TüvRW
ZitatAlles anzeigenHinweis zur Unterboden- bzw. Unterflurbeleuchtung
In der StVZO (§ 49a Abs.1) ist festgelegt, dass an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nur die vorgeschriebenen und zulässigen lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein dürfen.
Mit dem Thema der Unterbodenbeleuchtung haben sich Fachgremien beschäftigt und sich u.a. wie folgt geäußert:
* die Unterflurbeleuchtung verändert das Signalbild des Fahrzeugs
* die Unterflurbeleuchtung erzeugt unnötige Aufmerksamkeit und kann andere Verkehrsteilnehmer irritieren
* bei nasser Straße könnte es zu einer direkten Reflektion des Lichtes kommen, sodass durch den direkt reflektierenden Anteil andere Verkehrsteilnehmer mehr als unvermeidbar behindert oder belästigt werden können
* das von der Unterflurbeleuchtung erzeugte Licht hat eine unbestimmte und nicht definierte Signalwirkung und wirkt deshalb verwirrend
Begutachtungen im Rahmen von § 19 (2) StVZO bzw. Änderungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO können demnach nicht positiv abgeschlossen werden; diese Aussage trifft auch für Fahrzeuge mit ausgeschalteter Zündung zu.
Es sind Märchen.
Eine UBB ist auch mit einer EINZELABNAHME nicht eintragungsfähig.
Glaubs mir einfach es ist nicht möglich, ich kenne Leute die hatten es eingetragen, die haben nen netten Brief vom Straßenverkehrsamt bekommen, nachdem die Plakette vom Auto entfernt wurde.
Ich habe genau diese Schreiben selber gesehen.
Verhält sich genau so wie Scheibenfolie vorne.
Alle eintragungen dergleichen sind UNGÜLTIG.
Ich möchte dann am besten direkt die Namen der Dipl. Ing.´s haben, dann können die schon mal Umziehen. Das kostet denjenigen mittlerweile ne Versetzungund eine Abmahnung, bei Wiederholung sogar die Kündigung.
Das wird sich im moment keiner Leisten.
ZitatAlles anzeigenOriginal von n!ce
Hey!
Also es gibt die möglichkeit das du damit durch den Tüv kommst (ich garantiere aber nicht zu 100pro das es auch bei deinen Tüv so ist) Du kannst die UBB (die nicht Blau sein darf) VErbauen wenn Sie NUR angeht wenn sich die Türen öffnen es wird dann als Ausstiegshilfe eingetragen. Und es muss ja keiner wissen das du irgendo einen knopf versteckt hast das sie auch mit geschlossenen Türen angehen
mfg
erzähl hier keine Märchen!
Es ist nicht möglich eine UBB eintragen zu lassen.
Auch nicht als Einstiegsbeleuchtung.
Das sind Ammenmärchen die du da erzählst.
Die Prüfer sind nicht blöd, weil die Storys kennen die auch!
Der nächste Cop scvhickt dich zu nem anderen TÜV und dann ist die Karre STILLGELEGT.
Das heißt dann erstmal kein Auto bis das Verfahren abgeschlossen wurde.
Und Teuer isses auch noch dazu!
Die einzige Farbe wäre Weiß, und Röhren dürften schon mal rein Gar net so verbaut werden, das diese durch aufsetzen beschädigt werden könnten.
Selbst das Gutachten von FoliaTec ist zurückgezogen worden.
Wenn du nur die Röhren abmachst wir der Fragen wofür das ist!!!
Was willste dem dann sagen???
"Öhm für nen Wagenheber" ????
Die sind nicht Blöd, da wirste wohl komplett abmachen müssen.
Aber wenn du ja weißt, das du mit nicht drüber kommst weil illegal dann erklärt der Rest sich von alleine, oder???
du weißt das sich die ABS Systeme im G und im Kadett unterscheiden.
Ich denke mal das die Impulszahl der beiden Systeme auch unterschiedlich sein wird.
Das ist jetzt net dein Ernst oder????
Wer bietet denn nen Chip für nen 1,4er an??
Das kann nix bringen.
Wenn du das richtig haben willst bleibt nur nen anderer Motor mit entsprechenden Anbauteilen. Nen Chip im SmallBlock iss nen reines Plazebo.
Jep bekommt er daher! aber ich denke mal für nen Programmierer sollte das kein Thema sein da nen Impuls adapter zu basteln.
