Beiträge von MW.Sec
    Iss auch nicht einfach, da einiges an Verstrebungen im Blech fehlt und auch das Loch zu 100% beim Webasto nicht da sitzt wos beim originalen zu sitzen hat.
    Ich würde mir die Dichtungen entweder bei Webasto selber bestellen, oder aber dichtungen fertigen lassen, wenn es diese nicht mehr gibt.
    Nen gebrauchtes Webasto wird auch keine änderung schaffen, weil zu 90 % immer die Dichtungen (wegen Mangelnder Pflege) einen weg haben.
    Was du versuchen kannst ist, mit nem Gummipflege Stift die Dichtungen mal richtig zu Pflegen, und versuchen diese wieder Geschmeidig zu bekommen. Dann brauchste auch keinen Stress machen wegen ner neuen Dichtung.
    Nein mit der Lima kann das meiner Meinung nach nichts zu tun haben, ansonsten würde er beim Überbrücken anspringen und beim entfernen der Kabel Ausgehen.
    Ich denke auch mal das irgend ein Masseband defekt ist.
    Würd ja glatt welche machen, nur bei dem Wetter kann ich das Cabrio oder den Astra nicht aus der Halle holen um vernünftige Bilder zu machen!
    Sobald das einigermaßen Trocken ist werde ich welche machen.
    Achja meinem Lack ist da auch nix passiert.
    kannste die ANleitung mal einscannen???
    Ich vermute das der Trigger der Türkontakt ist.
    Und der Alarm ausgang wird ne Signal Leitung sein für ne Sirene zum Chirpen.
    Bin mir da aber nicht sicher. Mit Anleitung wäre es einfacher.
