Wenn du 5000 zusammen hast dann sag bescheid ! ![]()
Was die Umsetzen bei 60 Eurp pro Stück würde ich auch einen bauen ![]()
Also der C20NE Kühler ist größer vom Netzmaß her als der vom XE. Und mein XE brauch sowas von lange um auf Temperatur zu kommen dass ich mir schon überlege nen kleineren Kühler einzubauen aber Hitzeschäden sind mir noch nie zu Ihren gekommen...
Querlenker hat er bestimmt umgebaut. Da bin ich mir sicher ! Würde auch nie ohne 16V Achse fahren...
Aber Pfusch ist es deswegen nicht !
Wie hast du deine Antriebswelle festgezogen??
Eine A-Welle aus und einbauen ist doch kein Akt ![]()
Hab ich auch und arbeite genug ![]()
Hast du denn Arbeit ? ![]()
119 km sind dir zu viel? Das sind 20 Euro Spriteld. Bin schon wegen kleineren Sachen deutlich mehr gefahren !
Tausch mal eine Zündspule und Prüf ob an der Spule an Klemme 15 Spannung ankommt wenn deine Zündung an ist ! Zündverteiler kannste auch mal prüfen !
Hay,
hast du die Spannrolle in der richtigen Richtung gespannt? Also nicht dass die Rolle it der Achse auf der anderen Seite steht und irgendwo am Kopf bzw Block oder Motorhelter schleift???
Spannung ist okay??
Ist das nciht der der Monate lang im eBay drin war?? Für glaube 7 oder 8000 Euro???
Aber anständig gemacht schaut es ja aus...
Nur ich dachte du wolltest den 911er schlachten um ein eigenes Projekt zu bauen und jetzt kaufste dir wieder so n Ding ??
EDIT: 190 PS hatter !
Wegen dem Kasten. Ich hab den 16V Kasten und den C20NE Kühler gefahren. Du musst nur wie du schon sagtest den "Ansaugschnorchel" unter den Wasserschlauch legen ! Dann passts. Wenn dir die Luft dann zu warm ist kannste immernoch nen Flxschlauch draufmachen zum improvisieren !
@ Frank,
darf ich fragen, was du gepfuscht daran findest?? Mein Umbau wurde ebenfals ohne Verstärkungen gemacht (Strebe vorne wird in Angriff genommen) aber das ist doch kein Pfusch...Bremsne etc passen doch??
Sehen tut man es...brauch das Auto nichtmal sehen sondern nur die VIN ![]()
Aber kommen tut noch was ![]()
