...zurückschmieren ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Gute Arbeit Häutchen :)....und das Frauchen hinterlässt schöne Grüße an der Scheibe :)....
Naja, ein Vergaser sieht anderst aus aber so sollte alles passen. Da es eine SPI Anlage ist musst du nur alles umbauen ohne etwas einzustellen. Was der Umbau allerdings bringen soll versteh ich nich ?!
Passt...
Lüftspiel eingestellt?
Feste Bremsscheibe und 1.8er passen aber nicht so wirklich zusammen?!
U-Kat ohne Lambdasonde, G-Kat mit Lambdasonde. Spielt also keine Rolle ob du den als U oder G-Kat verwendest.
Ausnahmen gibt es immer, ich wollte nur sagen das ein gerissener Krümmer sich anderst anhört als defekte Hydros. Nimm einfach mal den Ventildeckel runter und unterzieh den Nockenwellen und co eine Sichtkontrolle. Versuche dann mal mit einem Schraubenzieher etwas Druck auf ein Hydro zu machen und schau ob dieser mehr nachgibt als die anderen.
Um die Stössel zu tauschen muss der Zahnriemen runter. Also wäre es vlt sinnvoll gleich einen neuen drauf zu machen wenn er nicht erst letzte Woche gemacht wurde
Ein gerissener Krümmer und Hydrostössel klingen völlig unterschiedlich
http://www.ebay.de/itm/Opel-ti…teile&hash=item5af42924af
Oder eben wie es jeder Mechaniker bei Opel macht, direkt bei GM mit dem persönlichen Log-On anmelden und auf jedes Auto der Welt und dessen Historie zugreifen, Steuergeräte programmieren, Fehler auslesen, Rep-Leitfäden finden und und und. Das TIS ist veraltet und wird nicht mehr genutzt, meist nur Online über diesen Zugang:
