Wenn der Stecker keinen KOntakt hat... Pins oxidirt ect....
Sind aber alle Pins und Stecker sauber brauchste nen neuen Verteiler...
Sehs auch grad....
Der is fertig der Haufen ![]()
einfach die Verteilerkappe runter, dann die 2 Schrauben mit 13er Schlüsselweite entfernen und dan Verteiler samt Hallsensor rausholen. Dann neuen Dichtring auf Verteiler, Dichtmasse drum rum, und rein damit. Festmachen, Kappe drauf und Vollgas ![]()
Also dass der KW--Sensor drin ist, ist normal. Weil dein Motor ja nicht läuft. Der is immer drin.
Und warum sollte er keinen NW-Sensor haben?? Du hast oben am Verteile nen Hallsensor. Dort mal den Stecker überprüfen. Vlt auch nicht drauf?? Wenn alles okay is dann mal austauschen...
Hätte vlt noch Astra-H gesagt aber ich glaub die is n bissel kleiner
Ich weiss warum der nach Australien gegengan is...
Bei einem orig-Fahrwerk kannst ohne Probleme 40/40 fahren. Ist zwar etwas an der grenze aber es geht...
Also ich fahre in meine Stufe auch ein FK Fahrwerk. Allerdings in 60/40 mit Dämpfern. Kann mich nicht beschweheren. Die Quali ist und und der Preis stimmt. Zudem hat man auch noch einen namhafen Hersteller der auch hällt was er verspricht !
Ja weil sonst brauch ich nen Eimer im Kofferraum.
Ist ja nicht so dicht das ganze ![]()
