Beiträge von KaDeTt GsI
    Ja ich währ lieber im Bett geblieben
    Bilder hab ich gemacht...
    Wir haben schon viel ausgebeult damit ich die Rückleuchte wieder einigermaßen reinbekomme...
    Der Deckel ist so weit verschoben, dass ich vermute dass das Blech unter der Hutablager verschoben ist...
    Die Heckklappe ist defekt und halt die ganze rechte Lampenfassung... Teilweise sind sogar die Klebestellen aufgeplatzt !!
    Nachher muss ich zur Polizei eine Selbstanzeige machen und versuchen über die Baumfirme zu klagen da ein Schuttkontainer ohne Absperrung....
    Kann kotzen !!!!
    Bilder !
    Ein UNfall bringt mich leider dazu...
    Ein Kontainer der so niedrig und klein war dass man ihn nicht sehen konnte... Stand auch leider mittn auf der Strasse einer Baustelle !
    So schnell gehts. Der Aufprall war nicht stark nur leider an der Radlaufkante oben an der Rückleuchte.... alles so verzogen dass nach 2 stwd ausbleuchen nciht mal mehr die rückleuchte reinpasst !
    Einfach die Löcher der 16V Stabihalter (also diese U) auffeilgen und IMbusschruaben rein und fertig ;)
    Also die runde Abdeckung denke ich !!
    Nur die Verkleidung ? Dann gibts 4 Teile davon !
    1. DECKEL VORN, ZAHNRIEMEN OBEN 20SEH, 20SER, C20NE entweder 90281811 oder 6 38 042
    2. DECKEL VORN, ZAHNRIEMEN UNTEN 20SEH, 20SER, C20NE entweder 90264875 oder 6 38 043
    4. DECKEL HINTEN, ZAHNRIEMEN OBEN 20SEH, 20SER, C20NE entweder 90281810 oder 6 38 044
    5. DECKEL HINTEN, ZAHNRIEMEN UNTEN (NML.) 20SEH, 20SER, C20NE entweder (90264873) oder (6 38 045) [blink]<-- NICHT MEHR LIEFERBAR....DAS IST DER TEIL HINTER DER WASSERPUMPE ![/blink]
    Es ist aber ein Corsa mittm 1,2 welcher keine Druckminderer hat. Würde auf eine falsch eingestellte Bremse bzw eine verrostet Mechanik tippen. Würde die Bremse mal aufmachen und alles gründlichst reinigen und entroten. Ist das Problem immernoch da würde ich auf den HNZ tippen was aber sehr unwarscheinlich ist...
    Weisst du nicht wie ein Bremskraftverstärker funktioniert???
    Der Bremskraftverstärker funktioniert mit Unterdruck. Und da geht keine Luft sondenr nur U-Druck.
    Und da dein Motor ja den Unterdruck macht und zieht die Luft aus dem BKV öffnet das Ventil. Geht dein Motor aus geht das Ventil zu und deine Luft bleibt im BKV drin. Deswegen haste bein ersten Bremsen wennn der Motor aus is noch volle Bremsleistung da noch U.Druck im BKV ist !
    Gru´ß
    Ob deine Achse vom Astra oder Kadett ist musst du ja wissen. Merkmale glaube ich gibts nicht soweit ich weiss...
    Beim wechsel der kompletten Bremse brauchste:
    Komplettes Handbremskit (Beläger, Federn, Nachsteller, Federteller usw) Kann dir aber sagen dass die Handbremse n fick ist zu machen. Ich hass es aufjedenfall wie die Pest !
    Dann brauchste die Bremsbeläger und Scheiben und das befestigungszeug der Beläge.
    Bremsenfett logischerweise auch.
    Ja, Radlager auch da die sich auflösen beim Ausbau. Ich hab meine damals rausgeschalgen und vorsichtig wieder eingesetzt und hat auch geklappt.
    Und wenn dus richtig machen willst ne neue Kronenmutter, Unterlegscheibe sowie einen Splint !
    Die Schrauben stecken in Kopf und Block und Ohne Motor Ausbau und zerlegen kommste nicht ran um se rauszuschwessen oder rauszubohren...
    Unten gehts mittm Kabelbinder. UNd oben Schneid ich nun den Inneren Teil der Dichtlippe weg und kleb s mit Scheibenkleber fest dass die Riemenräder mehr Platz oben haben...
    Leider gehts im Moment jetzt nur so da ich keine Zeit habe und Lust was zu machen weil langsam geht mir das Teil schon an die Nerven.
    Wenn ich den Riemen nicht auf Garantie bekomme bleibt das Ding erstmal 1-2 Monate stehen !
    @ Jannik,
    ja, war froh dass ichs gesehen habe weil lange währe es nicht mehr gutgegangen und bei einem Zahnriemenriss hätte ich die Karre dann wohl verkauft !
