Hay,
also als erstes könntest du deine Überschrift mal richtig machen damit auch andere in der Suche etwas finden !
Also, wegen deinem Kabelbaum...
normal ist der Kabelbaum von LIMA und Anlasser zusammen und werden dann über nen Stecker an den Motorkabelbaum angeschlossen !
So, ich denke mal du hast paar längere und paar kürzere Kabel da hinten beim Anlasser und Lima. Die langen kommen an die LIMa da die ja weiter weg ist. An der Lima sollten nur 2 Kabel sein. Einmal ein großes und ein kleines. Diese 2 passen nur an einen Platz der LIMA.
Dann den kurzen Kabelbaum zum Anlasser. Sind auch nur 2 Kabel. Einmal n großes für Kl. 30 sprich B+ und einmal Kl. 50 vom Zündschloss. Masse holt er sich von selbst.
Achja, an der LIMA das Massekabel nicht vergessen an den Halter zus chrauben da die Lima in Gummi gelagert is.,...
Wegen deinem Thermostat.
Beim C20NE ist vorne nur ein Sensor mit nem Flachstecker für deine Anzeige. Der Sensor für das STG sitzt hinten an der LIMA.
