Lol der 1 Zylinder sieht ja feierlich aus :D:D
Wassereinbrauch auf Reihe 1 :D::D
Aber saubere Arbeit. Siehte, hab ich doch gesagt. Easy alter ! ![]()
Gru´ß
Gru´ß
Danke !
Ja so is das halt:D
Aber Tigra is schon geil. Da haste Spass am schrauben und weisst abends was du gemacht hast ![]()
Aber die Drallklappen an den 1,9er CDTI Motoren ist auch ne Sache für sich...
Ein AGR verlängert alles, das ist richtig. Weil dein verbranntes Gemisch wird ja der Verbrennung wieder dazugeführt und wird nochmals "verbrannt". Und somit können weniger Frischgase rein was weniger Verbrennungstemp bedeutet. Demnach auch weniger Leistung im TL-Bereich aber geringere CO²-Werte.
Aber wir ersetzen mehr AGR´s und Drallklappen an den Opels als Kopfdichtungen ![]()
Sagen wirs mal so. Du hast da schon recht aber sagen wirs mal so.
Ich bring den XE ja nicht mit vollgas auf 2000 U/min sondern ich lass ihn sich langsam auf die Drehzahl hochschrauben. Beim NE damals hab ich das gas immer voll durchgetreten bis auf 3000 und dann schalten. Und den XE lass ich eben ganz gemütlich auf die 2000 zurollen. Und da läuft er eben nicht so fett wie der NE was sicherlich auch was ausmacht.
Dieses Raten bringt ja nichts. Er muss halt mal in die Garage gehen und sich alles genau anschauen. Mal das Federbein wieder raus und alles kontrollieren. Sowie die Dämpfer an der HA raus wie es BennibzwTim schon geschrieben hat.
Wenn tipps gegeben werden du dir aber sicher bist dass es nicht so ist, musst du eben mal die Initiative ergreichen und selbst mal schauen. Weil wenn dir jeder nen Tip gibt und du sagst ist alles okay ohne nochmals genau zu schauen kanns nichts werden und du sitzt ehwig auf deinem Problem fest.
Hay,
an der Pflege liegt es nicht wie schnell ein Motor warm wirds. Genausowenig hat das Öl da einen Einfluss drauf. Ich fahre 10W-40 was ich aber bald gegen 5W-40 tauschen werde da er mir zu lange klappert im kalten Zustand. Dafür hab ich jetzt auf 5000 km nen halben Liter Öl verbraucht was wirklich Top ist.
Und dass man den Kadett nicht mit dem Meriva vergleichen kann ist mir schon klar aber es wundert mich nur warum so kleinen Maschinen wie bei meiner Schwester so schnell warm werden und die großen Maschinen wie der XE so lange brauchen...
Naja, warten wir den Sommer ab und sehen dann weiter...
Der Jimny ist erst 3 Jahre alt ![]()
Unser TÜV Prüfer fährt ne M-Klasse. Der steigt ein, Motor an und kratzt die Scheiben frei. Setzt sich rein und die Heizung macht schon warm. Ich hab bis morgens auf die Arbeit nochnichtmal ne warme Heizung....
Aber mal n kleiner Tipp an dich. DU weisst auch nicht alles auch wenn du es immer denkst...
Wegen dem Mazda, fahr mal einen. Du setzt dich rein, fährst aus dem Dorf und schaltest immer bei 3000 U/min da kannst der Nadel nach 1 km zuschaun wie die Nadel hochgeht. Und nicht langsam sondern mm für mm und das recht schnell.
Aber ich habs hier ja anscheinend mit nem Profie zu tun. Aber hast sicherlich noch nie was davon gehört dass der kleine Kreislauf vom Kühlwasser bei sehr vielen China Modellen sehr klein gehalten ist.
@ Dark,
meine Idee oben war nur dass man wenigstens KOntakt mit Ihm aufnehmen kann falls es Probleme gibt. Du übertreibst wie immer maßlos...
Das was Music da macht, ist garnicht schlecht. Meine Mom hat EINMAL bei einer Art Glücksspiel mitgemacht von einer sehr bekannten Firma. Es wurde uns versichert dass die Daten von uns nicht weitergegeben werden...
Und jeden 2 Tag rufen hier i-welche Firmen an wegen Glücksspiel. Sogar morgens um 5 nach 8 Uhr oder abends um 21 Uhr noch. Wir legen immer gleich auf und die an der anderen Seite werden sogar noch frech und das ist eine sauerei. Da sollte man grad die eine Nummer sperren und gut ![]()
Hay,
es war ja nur zum Vergleich. Weil meiner Mom Ihr Auto (Suzsuki Jimny 1,3) brauch keine 3 km.
Meiner Schwester Ihr Mazda 323F 1,6 16V hat schon nach nichtmal 1,5 km Betriebstemperatur.
Ich denke ich lass das jetzt mal so und warte auf den Sommer was er da macht. Weil wenn so viele sagen es sei normal dann muss ich mir dir Arbeit nicht machen. Bei dem Wetter hat man eh keiene Lust aufs Auto...
