Hi,
den unten hast du gar nicht angeschlossen????
Oben ist Zu- und unten ist Ablauf. Also wo was rein geht muss es auch wieder raus. Dass da kein Wasser raus kommt macht mich stutzig ![]()
Hi,
Hi,
wie gesagt, der Anschluss ist normal "belegt" Für die "Drosselklappenheizung"
Ein defekte Kopfdichtung kann den Motor auch kochen lassen. Die hast du ja nicht gewechselt beim Umbau...
Hi,
also Lenkgetriebe kann bleiben. Sollen alle gleich sein !
Deine Leitungen kannst du auch liegen lassen wenn deine Servopumpe vorne am Block sitzt. Musst nur die Pumpe für den 16V kaufen falls der keine hat...
Hi,
wenn er original ist wie du sagst haste mit dem TÜV kein Problem. Die AU sollte er auch so bestehen aber ich versteh deine Frage nicht
Tausch den aus neuer Kostet max 20 Euro und gut is. Daran wird hoffentlich nicht gespart ![]()
Hi,
also einstellen kannst du dein Standgas nicht glaub ich. Aber am Leerlaufsteller liegts nicht da er immer das Problem hat...
Ich würde auf dein Kühlwassertemp.fühler tippen. Dass dieser defekt ist und gibt dem STG falsche Werte.
Dein Motor sollte laut deinen Angaben ein C16NZ sein. Demnach kein Vergaser...
Hi,
ein harter Luftfilter???????? Hö? Noch nie gehört. Sry.
Hart kann der nicht sein und wenns eh ne Bratpfanne oder n originaler Luffi ist interessiert das den Tüv´ler nicht...
Hi,
soweit wie ich weiss hat er das damals beim C14NZ Umbau mit 13S-Teilen gemacht...
Hi,
also das mit dem 1,6er Kühler is ne Sache. Währe mir zu kitzlig.
Bau doch den C20NE Wasserkühler ein. Da musst du nix verändern und bist auf der sicheren Seite. Sind nicht teuer. Hab einen für 20 Euro mit Gebläse im eBay geschossen...
Innenraumkabelbaum musst du nicht unbedingt wechseln. Den lass ich bei mir auch drin (C14NZ). Musst mal den User 242 frage. Der hats in Sachen Kabelbelegung echt drauf, der wird dir sicherlich helfen...
Und wie schon gesagt: Motor, Achse vorne + hinten, Bezinpumpe vom Astra GSi 16V, anderen HBZ mit BKV andere Minderer ohne ABS 3/20 mit k.A, Motorkabelbaum, Steuergerät, Ölkühler, evtl nen Querlenker einschweissen (Sicherheit), Querlenker, Antriebswellen, Getriebe, Auspuffanlage usw...
Hier ein Link da sollte alles beschrieben sein: Motorumbau von SmallBlock ( 1,3/1,4/1,6 Liter Motoren ) auf BigBlock (1,8/2,0 Liter Motoren )
Hi,
die Farbe is ja geil. Gibts sehr selten...würde ich auch auf meinem Fahren...
Sonst siehts gut aus aber ich finde der muss noch runter zum Boden. Hinten bissel hoch und breitere Reifen....:P
