lufti?
#7 also, wenn du den runden originalen hast, wirst du zu 99,999% keine probleme haben, da der tüv`ler das ganze gestell aufmachen müsste (was zuviel aufwand in diesem fall wäre..)
besorg dir trotzdem ein neuen filter....normal sind die "wabbelig", und wenn er dazu noch richtig alt ist, sollte er sowiso gewechselt werden(weil der dreck den luftdurchlass behindert...)
aber wegen tüv solltest du dir eigentlich keine gedanken machen...;)
