Sicher? Die mail ist am 18.02. um 13.44h rausgegangen an die von dir angegebene Adresse...schicke das ganze aber gerne nochmal irgendwann heute Abend. ![]()
Beiträge von kallejay
Was willst du denn noch? Ich habe dir schon eine Kopie von meiner ABE zukommen lassen, die schien ja anscheinend nicht die richtige gewesen zu sein...ansonsten habe ich auch noch eine Kopie von den weißen Blinkern hergestellt von PV mit der Nummer 3526. Am besten stellst du mal ein Foto von deinen Schwarzen ein, wenn du dir nicht sicher bist, ob sie nachträglich lasiert wurden oder nicht....
Ja und? wo war das Problem? Junge Leute, tiefes Auto, breite Reifen, mitten im Februar, wo alle von Winterreifenpflicht sprechen? Immer nur über die grünen Jungs schimpfen, aber wenn es wirklich mal brenzlig wird, dann sofort bei denen anrufen, aber einer muss ja immer schuld sein....
So, das Problem hat sich erledigt...Ich habe heute morgen mal die Lima auseinandergebaut und gereinigt. Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass sich ein Kabel an der Lima gelöst hatte und das andere kurz davor war. Die Kohlen innerhalb der Lima waren noch ziemlich neu, so dass es an der Lima nicht liegen konnte. Ich habe dann die Kabel erneuert und alles wieder angeschlossen, die Batterie ein wenig geladen und den Keilriemen nachgespannt und was soll ich
sagen, es funktioniert alles einwandfrei :D. Kein leuchten mehr, bei jeder möglichen Situation, selbst nicht, wenn Heizung, Heckheizung, Licht, Fernlicht, Radio und Lüftung auf Anschlag laufen bei jeder Geschwindigkeit....Danke für die Tipps...
Hi, also ich habe nun die Batterie mal geladen und nun leuchtet die Batterielampe bei der Zündung gar nicht mehr, aber der Motor springt sofort an ?... bei laufendem Motor und beim fahren leuchtet dann wiederum nix, nur wenn ich die Heckheizung anmache leuchtet die Batterieleuchte..., die Spannung ist also zu niedrig, liegt es an der Batterie? Ich werde morgen mal die Spannung an der Lima testen und vorher mal eine andere Batterie einbauen. Ansonste muss ich mir wohl eine neue LIMa besorgen, welche kann ich denn noch nehmen, wenn mein Schrotti keine 12V, 45 Ampere mehr hat?
Hi! Ich finde deinen D sehr schick, sehr edel und dezent....die Felgen passen super zum Auto...die Radhäuser würde ich auch so lassen und auf den Innenausbau bin ich gespannt, sieht ja schon vielversprechend aus
Hi! Immer, wenn ich meine Heckscheibenheizung anschmeiße, dann fängt meine Batterieleuchte an aufzuleuchten, mache ich sie wieder aus, ist die Batterieleuchte auch wieder aus...woran kann es liegen, am Schalter, den Kontakten oder....? Wenn wer eine Idee hat immer her damit....
Man kann die Diskussion und das Voting aber auch einfach sein lassen... ansonsten muss man wieder zwischen original, getunt, showcar oder Dailydriver unterscheiden...der soli hat da schon ganz recht, D- Fahrer streiten sich nicht. Ich finde übrigens alle Ds schön, da sie alle die gleiche Form haben und jeder seinen halt individuell veredelt, sei es durch die Lackpolitur oder den kompletten Umbau
Teilenummer kann ich dir sagen, aber der Streifen ist seit 98 nicht mehr lieferbar....
Ja, haben sie! Opel Fronttriebler haben eine 56,6er und VW Fronttriebler eine 57,1er Narbe...Der Tüv achtet gerade auch auf sowas...also umbedingt Zentrierringe besorgen....wenn man es nicht weiß, merkt man es auch nicht, aber die Felge geht wahrscheinlich, ohne Zentrierring sehr leicht auf die Narbe....
