Der 2te "Zusatzstabi" an der vermindert die Untersteuerneigung des Fahrwerkes....
Beiträge von 16vfan
Frage hast schon selber beantwortet,
Bremse, Kühler, Auspuff und A-wellen passen vom c14nz.Obwohl ne größere Bremse nie schadet,
nim die 256x24 aus Kadett e, Astra f, Calibra/Vectra , past plug&play -
Wann geht der Tacho: Bei laufendem Motor oder beim Schleppen ohne Motor?!
Ist der Motor beim 2ten Versuch angesprungen und läuft "bescheiden" ?!
Brennt die MKL dann auch noch?!
Tauscht das STG mal aus, ist ewt defekt !
Hier mal ein Bild von kamei Kadett Pick up
In der Bucht und bei KFZ-Teile 24
findet man auch für 16v Motorlager ,
man muß nur etwas länger suchen .......... -
Fahre die S2 mit 215/40 HR16 Winterreifen
Für Bremsenumbau auf 284x24/288x25/308x25 kann man die Bremscheiben auf 4x100 umbohren.
Ein Zentrierring wird bei allen Varianten benötigt -
Sehr schön,
eine Rarität
alternativ ein Felgensatz von Exip/Lexmaul
sehen aus wie Champion-Felgen
gabs in 7x15 et 37 und 9x15 et3,
wobwi die 9er nicht ohne Karosseriearbeiten passen
was hier zu verwerfen wäre.......
