16V HBZ und BKV 16vfan 5. Februar 2008 Kolbenmaß HBZ bei c20ne / c20xe = 22-22mmbei den "kleinen" HBZ"s sind es 20.71 mmBKV bei 20ne/xe 9"zoll , die kleinen 8"zoll durchmesserDann ist noch drauf zu achten .Unterschiede in der anschraubung an BKV ATE zu Lucas - Bauteilen.
problem beim 16 v 16vfan 5. Februar 2008 Meße mal den Geber Wasserthemperatur für STG durch.Ist der Wiederstand(Ohmwert) zu hoch , wird im/beim Kaltstart zu stark angefettet, das zeigt die gleichen Symtome dann wie bei dir.Werte hierzu:bei 0" Grad 4,8-6,6 kOhmbei 20" """""""2,2-2,8 """""""bei 40" """""""1,0-1,4 """""""bei 80" """""""0.27-0,38 """"Der geber sitzt vorne-unten am ThermostatgehäuseEs ist der "große" blaue mit 2 Pin"s.Sollten die Werte stark abweichen, den geber dann austauschen.
