Beiträge von 16vfan
    Ist etwas Arbeit :schwitz:
    Geht auch im eingebauten zustand, nur etwas fummelig/eng
    Spurstangen am Lenkgetriebe lösen/abschrauben.
    Druckleitungen rechts(Beifahrerseite) lösen und vorsichtig zur seite ziehen.
    Lenkgetriebehalter rechts lösen/abnehmen.
    Halteklammern Faltenbalg links/rechts entspannen.
    Nun kann die Schutzhülle mit den 2 Faltenbälgen nach recht weggezogen und abgenommen werden.
    Alternativ das ganze Lenkgetriebe ausbauen.
    Servodruckleitungen am Lenkgetriebe lösen/abnehmen
    Halter links lösen/abnehmen
    Zwischenstück innen ander Lenksäule lösen und nach oben schieben.
    Lenkgetriebe von der Spritzwand wegziehen.
    Es kann nun von der Spritzwand abgenommen werden.
    Servo-Öl auffüllen ,
    Motor laufen lassen,
    lenkung bewegen um Luft aus dem Druck-System zu bekommen.
    Ist ja nicht nur der Bausatz,
    es werden auch anständige Räder benötigt,
    kenne sowas noch aus meiner Jugend :rollin:
    schöne BBS RS Räder , alternativ Mattig Stahlsporträder
    VA 11x15 mit 2XX/XX 15
    HA 13X15 mit 3XX/XX 15
    Waschen innen und außen
    Verdeck außen mit Haarshampo reinigen
    Alle Flüssikeiten erneuern ink. Getriebeöl
    Neue Kerzen, ZahnriemenWasserpumpe ,Spritfilter ,
    Verteilerkappe/Kabel prüfen auf Abbrand ,ggv ersetzen.
    vor dem starten etwas Öl durch die Kerzenlöcher spritzen und Motor ohne Kerzen durchdrehen.
    Würde zuerst ein billiges Öl einfüllen ,
    den Wagen dann 200-300 Km ruhig bewegen ,
    Ölspülung rein und erneut auf gutes Öl wechseln
    Lack kann je nach zustand aufgearbeitet werden.
    Und natürlich neue Reifen
    Frage fast selbst beantwortet:
    LLR reinigen,
    er hat einen Drosselklappenschalter (M2.5), keinen Poti (M2.8)
    Falschluft :Ansaugseite auf Dichtheit prüfen
    Massekontakte am Motor selbst (Einspritzleiste/Getriebe) und zur Karosserie, zur Batterie reiningen/ersetzen.
    Motoren sind Baugleich ,
    es muß nur der C20XE mit der Montronic M2.5 sein.
    Tausch dann hier 1 zu 1, Abgaskrümmer muß vom Kadett übernommen werden(Kürzer)
