Beiträge von 16vfan
    GSI NE oder XE unterschied in der Spurbreite. 1406(NE) zu 1426(XE) mm
    Bei nicht gebördelten Radläufen passen 6x15 et 42 ohne jede änderung.
    Bei 7x15 bis et 37 muß gebördelt werden , bei kleinerer ETals 37 Radhaus aufweiten/ziehen.
    Der unterschied im inneren Radhaus besteht in erster linie im Bereich Stossdämpferaufnahme,
    CC und Stufe stehend , Caravan ca. 45"Grad nach innen geneigt.
    Wird nur der äußere Teil des inneren Radlaufs gebraucht ,
    kann man auch die des CC zurechtschneiden.
    Wenn der Hersteller der einteiligen Felgen BBS ist,
    ist BBS sowie die KBA,Nr erhaben mit eingegossen worden.
    Email an BBS und nach dem Gutachten fragen.
    Bei 3teiligen BBS Felgen ist die Größe und Kennung eingeschlagen worden.
    Mir hat da eine sehr nette Dame schon für 2 Radsätze(Mehrteilig) geholfen.
    Wenn das Bremspedal ganz durchgetreten werden kann,
    ist das System irgendwo undicht
    = Hauptbremszylinder/ Bremssattel/Zylinder/Schläusche/Leitungen.
    Auch mit einen "hohen" Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit wird Druck aufgebaut,
    welcher dann im Fahrbetrieb durch Hitze=Dampfblassenbildung zusammenfällt
    Die Bremsflüssigkeit ist Hydrostatisch=sie zieht Wasser an,
    auch durch die "dichten" Schläusche.
    Würde hierbei das gesammte System auf dichtheit prüfen.
    Die hinteren Bremszylinder werden im "Alter" gerne undicht.
    Zudem wie zuvor schon geschrieben wurde
    alles gangbar machen,
    bzw. die Bremsättel zerlegen,überhollen
    und mit neuen Dichtsätzen wieder zusammen bauen.
    Scheiben VA / beläge(VA+HA) ebenfalls erneuern.
    Danach dürfte das Prob"s abgestellt sein.
    Hierfür ist aber eine gewisse "Schrauber"erfahrung nötig/vorausgesetzt,
    wenn nicht , jemanden zur Hilfe hinzuziehen.
