Richtig ;).......
Beiträge von 16vfan
Alternativ ein Blechstreifen einschweißen,
Caravan ohne Reling sind/ist ne Geschmacksfrage, welche jeder für sich beantworten muß... -
Also doch Falschluft im Spiel.......................
C20XE Motor verbaut,
greife das "Steuersignal" am Kraftstoffpumpenrelais zu Pumpe ab.. -
Vor alledem muß hierfür die Welle aus dem Gelenk raus sein, dann kann man den Stern "überdrehen",
so das der Käfig die Öffnungen für die Kugeln gut freigibt..... -
Das Fett im Gelenk ist alt und verschlissen , Schmierfähigkeit stark heruntergesetzt.
Mach das Gelenk/Faltenbalg mal auf und schau das Fett an, ist dünnflüssig....=erneuern -
Habe auch mal ein neues äußeres großes Gelenk auseinandergebaut ,
weil es auf einmal richtig Unruhe
"gemacht" hat.
Habe dabei in dem neu eingefüllten Fett einen Metallspahn gefunden.
Dem/im Gelenk&Korb&Kugeln fehlte nichts.
Habe es dann wieder zusammengebaut(Fummelige Arbeit) und mit neuen Fett befüllt.Habe dann mal probehalber eingebaut,
ist ja nur was für 20 Min.
Unruhe weg und rühiger Lauf..... :). -
Die Hülse rausziehen und Alustopfen drehen und da dann einkleben.
Die C20LET Drosselklappe ist da verschlossen......
