Die Flügel nutzen sich nicht ab,
es löst schon bei den billigen Zubehörpumpen das Innere Pumpenrad von der Welle,
Bei den billigen ist es aus Kunststoff , bei zB. SKF aus Alu.
dann steigt die Wasserthem. aber schlagartig bis ins rote.............
Beiträge von 16vfan
Ist einfach zu Testen:
Moror laufen laasen und den Keilriemen mit Talkumpuder einsprühen.Ist das Geräusch dann weg, liegts am Keilriemen.....
Richtig gespannt?!....
Hatten das auch mal in Corsa B x12sz.
Da hatte auch die Antriebswelle das kabel "gefressen"
Löten und höher verlegen. -
Vorne iste beim 4/5 Türer immer Seilzug ,
egal ob Elektr. oder Hand......Kurbel.für hinten kann/sollte man mal in Astra F 4/5 Türer schauen..
Wird die Geschwindigkeit angezeigt
und das Zählwerk läuft nicht
ist dieses defekt........leider. -
Getriebe raus und öffnen
Nen 2ten Man/Frau braucht man/ich hierbei nicht ..
Habe doch 2 Hände-zum Glück............................................
Schau wie die alte Wasserpumpe drin sitzt. neue in Gleicher wieder einsetzen..
Sprühe die alte vor ausbau (pumpe zu M-Block) gut mit nem gescheiten Rostlöser ein
Spann/UMlenlrollen bekommen 25Nm,
Der "Pin" liegt mit etwas spannung am Schleifring und wird "runtergefressen"
dann ist irgendwann die "vor"spannung nicht mehr richtig gegeben .
Einen guten beim Verwerter suchen und einbauen oder in Lager damit für "später"
Ich würde den alten Rost-Müll raustrennen und nicht "zutapezieren"
Dom austauschen, weils besser ist......... -
Für die Girling ist 16-Zoll erforderlich,
es sollen zwar auch in paar15 Zöller paasen ,
wüßte jetzt so auf anhieb aber nicht welche?!Das NonPlusUltra ist allerdings eine 4Kolbenanlage.....
