So wie Chris das sagt ist es richtig.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Magnum
..... meiner hat sich damals einfach verabschiedet......plastigkrams vom schloss gebrochen.
Bei mir auch. Mir ist auch ein Teil in den Tank gefallen.
Was soll der daran doof finden? Das ist ein Endrohr. Da kannst dran schweißen was du willst. Wenn du das originale End"röhrchen" abschneidest auf 1,5-2 cm und das andere Endrohr dran schweißt ist das völlig OK. Bin jahrelang so rumgefahren damals an meinem Vectra. Bei der HU gab es nie Proleme. Ist genau so als wenn du dir bei ATU ein Endrohr kaufst.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Endzeitprophet
Und hier... der Traurige Vergleich... der "Dicke" muss weg, der Kleine durfte ran...
Schneide doch die Endrohre ab und schweiß sie an den neuen dran. Oder wenigstens eins.
Die Mulde für das Kennzeichen in deiner Heckklappe, hast die selber gebaut?
ZitatAlles anzeigenOriginal von KadettWahn
Aber nur bis ET 30 und ich hab 35 eingetragen
Sonst hätte ich se mir wahrscheinlich neu gekauft, hab aber noch einen Satz die sehen allerdings nicht so schön aus wie die anderen.
ET 30 ist aber mehr wie ET 35. Bei ET 30 kommt die Felge 5mm weiter raus.
Ich geh bei den Stoppen von unten rein, mit nem kleinen Schraubenzieher. Das sieht man dann nicht mehr wenn die Stoppen wieder drin sind.
Für alle die es nicht glauben wollen, die Schweller vom Cabrio sind definitiv anders !!!
Die Schweller vom Cabrio sind 2-teilig. Einmal der Bereich von der A-Säule zur B-Säule und dann die angesetzte Seitenwand. Warum ist denn am Schweller die Stoßkante zu erkennen???
Wenn man die Suche benutzt, bekommt man folgende Antwort:
Einstiegsblech Kadett E Cabrio?!
ZitatAlles anzeigenOriginal von nr1ebw
Von außen sieht alles gleich aus.
Aber innen ist der Schweller anders aufgebaut.
Beim 2-Türer ist Schweller und Seitenwand ein Teil. Beim Cabrio sind es 2 Teile.
Und zwar ist die A-Säule und die B-Säule wie ein "U" miteinander verbunden und die hintere Seitenwand einzeln angesetzt.
Ich hoffe die Bilder können das verdeutlichen.
Fehlerspeicher auslesen !!!!
Alles andere kannst vergessen. Ist wie heilen durch handauflegen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Corsa1986
Hi
Sind die Grau Roten Teilleder Sitze vom Omega A 3000 auch Recaro Sitze? BZW passen diese ebenfalls?
MFG
Die sind sicherlich von Recaro.
Ich weis aber nicht wie die Konsolen aussehen. Kann sein das es so ist wie bei den originalen GSI Sitzen, daß die Konsole ohne Adapter paßt. Aber die Sitzkonsole vom Omega ist anders als die vom Kadett/Astra/Vectra. Müßtest kucken in wie weit die Kadett-Konsole an die Omega-Recaros passen.
