Beiträge von nr1ebw
Nee nee, identisch sind die nicht.
Bei der mit ZV ist ein Ausschnitt für den ZV-Motor vorhanden.
Original von Frank
So, der Kadett ist fertig und morgen früh um 5 gehts los nach OSL.
Hab das Autochen gesehen. Nur Mist das es den ganzen Nachmittag dann geregnet hat :stance:
Alle hatten sich verkrochen.
Am Freitag war ich in Berlin einkaufen.
Habe einen großen Korb Ersatzteile mitgebracht.
Und wie das so ist wenn alle Teile schon rum liegen, habe ich mir gedacht ich bau mal bischen was zusammen.
Und siehe da, heute ist die Hinterachse fertig geworden.
Ich sehe es aber nicht ein hinten kürzere Federn zu verbauen um dann mit einem Höherlegungskit wieder der Tiefe entgegen zu wirken.
Ich werde es erst mal so verbauen. Und wenn mir das Fahrverhalten nicht gefällt kann ich ja immernoch die H&R-Federn hinten einbauen.
Ist ja schnell gemacht an der HA. -
Weitec? :stance: Nee nee sind H&R-Federn.
Hab ich günstig geschossen. Nigel nagel neu, waren noch nie verbaut.
Laut Gutachten sind es 35er Federn.
Kennzeichnung: Kadett E 85/1 VAWerde sie aber nur an der Vorderachse verbauen, hinten ist mir das Cabrio tief genug mit den GSI-Federn.
Und die Farbe ist schon ein kräftiges grün.
So So So
Karosse ist nun beim Lackierer. Jetzt habe ich endlich Platz in meiner Halle.
Habe angefangen die Vorderachse und die Hinterachse zu zerlegen.
Die vorderen Querlenker, Federbeine und die Hinterachse sind lackiert.
Bilstein-Stoßdämpfer und H&R-Federn sind montiert sowie die PU-Buchsen.
Von den anderen Teilen muß ich noch Bilder machen, bin noch nicht dazu gekommen, wird aber schnellstens nachgeholt. :wink:
Das Stückl Blech kannst doch selber anfertigen.
Wurde bei mir auch so gemacht.
Original von littlekadette
Die Bremse hat eine Fachwerkstatt komplett erneuert.Folgende Werte stehen auf dem Bericht
Messwerte
1. Mess. Achse 1 170 links / 170 rechts1. Mess. Achse 2 50 links / 50 rechts
Feststellbremse 110 links / 110 rechtsBremsen sind 2tkm drauf.
Also die Bremswerte der Betriebsbremse hinten sind echt zu wenig.
Wurden nur die Beläge hinten gewechselt?
Kann auch an den Radbremszylindern liegen wenn es noch die alten sind. Vieleicht sind die ja festgerostet.
