Beiträge von nr1ebw
    Beides Blödsinn, weil der Tacho dann nur noch Müll anzeigt. Die Abweichung zu den Serienreifen ist exorbitant.
    HAAAA Kurzzeitkennzeichen dürfen dann nur noch rausgegeben werden wenn das Fahrzeug TÜV hat. Und wie bekomme ich das Fahrzeug zum TÜV ohne Kurzzeitkennzeichen? Haben sich die Vollspacken wieder was richtig gutes ausgedacht. Wenn das wirklich so kommen sollte, dann werden wohl einige Kunden in der Zulassungsstelle amok laufen.
    Dann ist der Nutzen der Kurzzeitkennzeichen hinfällig. Die brauch denn kein Mensch mehr. Weil wenn ein Fahrzeug TÜV hat, dann kann ich es regulär anmelden. Und wenn ich nach 2 Tagen kein Bock mehr hab dann melde ich es wieder ab. Der Verwaltungsaufwand steigt damit exponentiell.
    Die Rede ist von der maximalen Achslast.
    Als Beispiel der Calibra ... da ist beim V6 überhaupt nichts verstärkt im Vergleich zu nen 2.0 c20ne oder Turbo. Die Karosse und das Fahrwerk ist das gleiche. Da wird auch keine Klima ausgebaut oder sonst was. Das heist extra MAXIMALE Achslast, also IMMER mit allem drin was gibt (ABS, Klima, Servo .....) und dabei ergibt sich durch die Motor-Getriebe-Einheit in Verbindung mit der Bremsanlage diese Differenz bei der Achslast.
    Und Achlast heist nicht Gewicht auf der Waage, sondern die Kräfte die im Fahrbetrieb wirken. Das ist der Unterschied zwischen einer statischen und einer dynamischen Last.
    Als einfacher Vergleich: jemand stellt sich auf eine Waage und liest das Gewicht ab. Und dann nimmt diese Person anlauf und springt auf die Waage und liest das Gewicht noch mal ab. Wann wird wohl mehr angezeigt??
    Ja x25xei, Irmscher i500 Motor mit dem Steuergerät, Nockenwellen, Tellerschwung .....
    Ganz einfach...
    Calibra 110kW max. Achslast 885kg
    Calibra 125kW max. Achslast 980kg (+95kg)
    Kadett GSI 16V 110kW max. Achslast 785kg
    Somit muß für Kadett 125kW die Vorderachse für eine max. Achslast von 880 kg ausgelegt werden. (785kg + 95kg)
    Du machst in deiner Geschwindigkeitsberechnung einen Fehler ... du hast den Luftwiderstand vergessen.
    Und zwar steigt dieser mit zunehmender Geschwindigkeit quadratisch an.
    Da gebe ich dir vollkommen recht. Bei 210 km/h ist lange nicht schluß. Wir hatten mit dem x25xei und F16WR im 4. Gang 240 km/h auf dem GPS. Aber im 5. Gang kam nichts mehr. Da ist die Drehzahl des Motors so weit runter gefallen daß die Leistung bei dieser Drehzahl nicht mehr ausreichend war um weiter zu beschleunigen.
    Wie gesagt die Theorie ist immer schön. Aber die praktische Umsetzung ist was anderes.
    Und du kannst den Luftwiderstand von einem Calibra V6 nicht mit dem Kadett vergleichen.
    Bei den alten Karossen ist das nicht so wild.
    Die Bremsanlage wird entsprechend dem Motor umgebaut.
    Ein Fahrwerk was die Achslasten vom V6 trägt bekommt man vom Astra F/Vectra A/Calibra, die Federn passen.
    Abgasgutachten ist bei Euro1 fast unnötig, weil jeder Motor mit geregelten Kat die einfachen Grenzwerte einhält. Ist ja kein Euro4 oder Euro5. Teilweise braucht man bei den alten Fahrzeugen auch überhaupt kein Kat weil die Euro1 erst ab 1.1.1993 Pflicht wurde.
    Was bleibt noch? Karosseriefestigkeit ist erst ab 20% Mehrleistung notwendig. Und bei 170PS sind das grade mal 13% Mehrleistung (im Vergleich zu den 156 PS vom 20xe)
    Ich persönlich werde nie ein 30 Jahre altes Fahrwerk (oder älter) einbauen. Ist auch keine Pflicht. Auch nicht beim Oldtimer.
    Und wenn es darum geht daß das neue Fahrwerk tiefergelegt ist, dann reicht doch ein Nachweis daß es Tieferlegungsfahrwerke (z.B. 30mm) zu der Zeit, für dieses Fahrzeug, zu kaufen gab.
    Falls dem Prüfer das neue Fahrwerk stört, dann sollte er sich überlegen was sicherer ist, entweder 30 Jahre alte ausgelutschte Scheiße oder die neue verkehrssichere Variante.
    Jeder Prüfer wird von einem Fahrzeugbesitzer verlangen ein defektes Fahrwerk gegen ein neues zu tauschen, sonst bekommt man kein TÜV. Dabei ist es unerheblich ob das Fahrzeug 7 Jahre, 13 Jahre, 33 Jahre oder sogar 60 Jahre alt ist. Ist das Fahrwerk defekt, muß ein neues rein. Fertig.
    Und ob ich ein Fahrzeug innerhalb der 10 Jahre nach Erstzulassung tieferlegen konnte läßt sich ganz einfach durch Zubehörkataloge von zB D&W, original Teile- und Zubehörpakete oder durch historische Autozeitungen nachweisen.
    Erst überlegen und dann schreiben !!!!
    F16CR .. 5. Gang .. Übersetzung 0,892
    F16WR .. 4. Gang .. Übersetzung 0,892
    Ich kann kotzen wenn ich sowas lesen muß nur weil jemand zu faul ist nachzudenken.
    Sorry aber sowas geht mir komplett gegen den Strich.
    Und ja, im 5. Gang eines WR kommt dann nicht mehr viel, laß es 2-3 km/h sein. Und ja wir haben es getestet mit Kadett E Caravan mit x25xei.
    PS: der 5. Gang vom WR ist noch länger übersetzt (0,707) als der 6. Gang vom F28 (0,74)
    So jetzt könn sich die ganzen Schlaumeier darüber auslassen.
